ᐅ Warum sind manche Malm Möbel wackliger als andere?
Erstellt am: 31.07.22 18:23
Alissa
Alissa
31.07.22 18:23
ich beschäftige mich gerade mit einem recht spezifischen Thema und hoffe auf fachkundige Meinungen: Warum sind manche Malm Möbel wackliger als andere?
Mir ist aufgefallen, dass selbst Möbelstücke aus derselben Serie oder vom gleichen Hersteller in puncto Stabilität recht unterschiedlich abschneiden. Dabei frage ich mich, welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten – da spielt vermutlich die Kombination aus Material, Montage, Design und Verarbeitung eine Rolle.
Gibt es etwa bekannte Schwachstellen bei den Malm-Kommoden oder Ähnlichem, die speziell zu wackeligem Stand führen? Wie groß ist der Einfluss von Montagefehlern oder nachträglichen mechanischen Belastungen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Einsichten zu diesem Thema teilt, idealerweise mit Erklärungen, warum unterschiedliche Möbel desselben Typs teils sehr stabil und teils instabil sind. Danke schon mal im Voraus!
semuneo
31.07.22 20:07
Hallo Alissa,
ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dich das Thema beschäftigt – ich selbst hatte nämlich mal eine ähnliche Erfahrung mit Malm-Kommoden. Mir fiel auch auf, dass nicht jedes Teil massiv wirkt, obwohl sie ja eigentlich gleich aussehen.
Was bei mir eine große Rolle spielte, war die Montage. Manche Schrauben hatten sich während des Aufbaus locker gelassen, was ich zunächst nicht bemerkt habe – das hat die Stabilität richtig beeinträchtigt. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass die Holzqualität nicht immer gleich war.
Alissa schrieb:
Dass selbst Möbelstücke aus derselben Serie oder vom gleichen Hersteller in puncto Stabilität recht unterschiedlich abschneiden
Das kann ich bestätigen. Ich denke, manchmal hängt es auch davon ab, wie sorgfältig das Möbelstück produziert und verpackt wurde oder wie es beim Transport behandelt wurde. Wenn die Teile schon einen kleinen Schaden oder Verzug haben, macht das die Grundlage weniger stabil.
Ich habe dann immer bei den wackeligen Möbeln die Schrauben nachgezogen und falls nötig mit kleinen Holzstücken an den Problemstellen ausgeglichen. Das hilft oft, auch wenn man kein Profi ist.
Mich würde interessieren, wie andere hier das Problem sehen und ob vielleicht auch die Bauweise an sich an der Stabilität Schuld tragen könnte.
Dirkmin
01.08.22 07:42
Zusätzlich zu dem, was semuneo bereits gut beschrieben hat, gibt es einige technische Aspekte, die die Stabilität von Malm Möbeln beeinflussen.
1. Materialstärke und Qualität: Malm Möbel aus Spanplatte haben oft unterschiedliche Dichten und Pressungsqualitäten, was die Tragfähigkeit beeinflusst. Niedrige Dichte oder ungleichmäßige Verteilung führen leicht zu wackeligeren Konstruktionen.
2. Verbindungstechnik: Malm Möbel verwenden häufig Exzenter- oder Dübelverbindungen. Wenn diese nicht korrekt montiert sind, insbesondere wenn Dübel nicht genau sitzen oder Schrauben zu locker bleiben, hat das eine direkte Auswirkung auf die Steifigkeit.
3. Design- und Lastverteilung: Die Konstruktion ist auf bestimmte Lasten ausgelegt. Wenn das Möbelstück überladen wird oder ungleichmäßige Lastverteilung erfolgt, kann es durch Kippen oder Verformung zu Wackeln kommen.
4. Montageanleitung und Umsetzung: Fehler beim Aufbau, z. B. nicht symmetrisches Anziehen der Schrauben, können die Belastbarkeit auf einzelne Verbindungsstellen erhöhen und somit die Stabilität mindern.
Das ist ein klassisches Problem, das man durch konsequentes Nachziehen schon bei der Montage stark reduzieren kann.
Generell würde ich empfehlen, beim Kauf auf die Verarbeitung der einzelnen Teile zu achten und vor allem während des Aufbaus geduldig und gewissenhaft vorzugehen. Die Kombination aus Materialqualität, Verbindungstechnik und Montage ist ausschlaggebend.
JORDON
02.08.22 11:13
Hui, was für eine spannende Diskussion hier! 🙂
Ich finde, bei Malm Möbeln ist das Wackeln manchmal wie bei einem kleinen Tanzpartner, der nicht so ganz sicher auf den Beinen ist. Das liegt oft daran, dass die Füße oder Bodenkontaktstellen nicht überall gleich sind – manchmal sieht man winzige Unterschiede im Bodenbelag oder kleine Unebenheiten unter den Möbeln, die man beim Aufbau nicht sofort bemerkt.
Alissa schrieb:
Welche Faktoren dafür verantwortlich sein könnten – da spielt vermutlich die Kombination aus Material, Montage, Design und Verarbeitung eine Rolle
Absolut! Gerade der Punkt "Montage" ist entscheidend. Etwas mehr Geduld beim Schraubenanziehen kann viel bewirken – und natürlich, wenn nötig, kleine Filzgleiter oder Möbelfüße anpassen, damit der Kontakt wirklich gleichmäßig ist.
Außerdem sehe ich das oft so: Wenn man das Möbelstück mal eben schnell aufbaut, ohne die Bedienungsanleitung gewissenhaft zu lesen, passieren leicht Fehler, die am Ende zu diesem Wackeln führen. Dabei gilt: "Gut Ding will Weile haben"! 😉
Vielleicht 'reden' manche Möbelstücke auch einfach mal mit uns, wenn sie wackeln, um uns daran zu erinnern, dass sie doch mehr Wertschätzung beim Aufbau verdienen.
Freue mich auf mehr Erfahrungen hier!
malmmöbelstückeschraubenkommodenlastverteilung
