ᐅ Warum sind manche Billy Regale anfällig für Schimmel?
Erstellt am: 19.09.24 08:12
Hidayetsar
Hidayetsar
19.09.24 08:12
ich habe eine spezielle Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum sind manche Billy Regale anfällig für Schimmel? Ich spreche hier nicht von genereller Alterung oder sehr feuchten Kellerbedingungen, sondern von Fällen, wo das Regal scheinbar in normalen Wohnräumen oder gut gelüfteten Bereichen steht, aber dennoch feuchte Stellen und Schimmelshow aufweist. Mich interessiert vor allem, ob das Material des Regals, die Verarbeitung, oder Umgebungsbedingungen dabei eine wesentliche Rolle spielen. Gibt es bekannte Schwachstellen beim Billy Regal, die es für Schimmel besonders anfällig machen? Ich freue mich auf fundierte Antworten, gern auch mit Details zu Faktoren wie Plattenmaterial, Feuchtigkeitsaufnahme, Luftzirkulation oder Gebrauchsspuren, die hier eine Rolle spielen könnten.
Domau0
19.09.24 10:27
Hallo Hidayetsar,
deine Frage ist sehr spannend, und ich möchte darauf möglichst umfassend eingehen.
Zunächst einmal sei gesagt, dass Schimmelbildung auf Billy Regalen typischerweise durch eine Kombination aus Feuchtigkeit und organischem Material entsteht. Das Regal besteht hauptsächlich aus Spanplatten, die mit Melaminfolie beschichtet sind. Die Beschichtung selbst ist nicht vollständig dampfdicht – besonders an den Kanten und Bohrlöchern kann Feuchtigkeit eindringen. Diese Feuchtigkeitsaufnahme begünstigt die Schimmelbildung, denn die Holzfasern in der Spanplatte liefern Nährboden.
Weiterhin spielt die Luftzirkulation eine entscheidende Rolle. Billy Regale stehen oft ohne großen Abstand an Wänden, insbesondere wenn diese schlecht beheizt oder feucht sind. In Innenräumen ohne ausreichenden Luftaustausch kann sich Feuchtigkeit an regalseitigen Flächen ansammeln und zu Kondensation führen.
Interessant ist auch der Einfluss von Temperaturunterschieden. Wenn z.B. Außenwände kalt sind, kühlt sich die Regal-Rückwand stark ab, die warme Raumluft kondensiert darauf. Im Zusammenspiel mit Staubansammlungen aus Büchern oder Deko entsteht so ein Milieu, in dem Schimmel schnell gedeiht.
Abschließend würde ich gern wissen, ob dein Billy Regal in einer bestimmten Raumsituation steht? Beispielsweise Dachboden, Außenwandnähe oder unbeheizter Keller? Sind Veränderungen wie Renovierungen oder falsches Heizen/Lüften im Umfeld vorhanden? Das wäre für eine noch präzisere Einschätzung hilfreich.
RENMA
19.09.24 15:03
Zur Ergänzung: Die typischen Ursachen für Schimmel auf Billy Regalen sind oft auf Materialeigenschaften der Spanplatten und die Montage zurückzuführen. Spanplatten nehmen Feuchtigkeit auf, insbesondere an Kanten, Einschnitten oder Montagespuren. Das Melamin-Finish schützt zwar die Oberfläche, ist aber nicht vollständig wasserdicht.
Bad- oder Kellerbereiche, in denen die relative Luftfeuchtigkeit oft über 60 % liegt, begünstigen mikrobielles Wachstum. Dabei zählt weniger die Stärke des Materials als die Umgebung: fehlende Be- und Entlüftung, kalte Wandflächen und fehlendes Heizverhalten verursachen: erhöhte Feuchtigkeit und somit Schimmelwachstum.
Vorbeugend sind folgende Punkte entscheidend:
- Abstand der Regale zur Wand (Luftzirkulation)
- Regelmäßiges Heizen und Lüften
- Kontrollierte Raumfeuchte unter 60 % halten
- Vermeiden von Wasser- und Feuchtigkeitseintrag
Die meisten Fälle, die als schimmelanfällig wahrgenommen werden, resultieren aus Wohnraumbedingungen und weniger aus der Regalqualität oder -Verarbeitung selbst.
lisku
19.09.24 16:45
Genau. An den Stößen und Kanten ist das Billy Regal besonders empfindlich.
Domau0 schrieb:
Feuchtigkeit an kalten Rückwänden begünstigt Schimmel
Das passiert oft, wenn das Regal direkt an einer Außenwand steht.
KNUTGI
20.09.24 07:22
Hi Leute! Ich finde das Thema total interessant, weil Billy Regale ja eigentlich ein Klassiker sind und man nicht denkt, dass sowas passieren kann. Aber mal ehrlich, Feuchtigkeit und Möbel - das ergibt selten eine glückliche Ehe. 🙂
Ich schiebe das mal auf die unsichtbaren Feindinnen: die Luftfeuchtigkeit und die unsauberen Ecken! Wenn man da nicht regelmäßig lüftet und vielleicht Bücher drückt die das Regal zusätzlich 'abdichten', dann gibt es Schimmelparadiese.
Mein Tipp: Ein bisschen Abstand zur Wand, ab und zu mal ein Fenster aufreißen und vielleicht ein bisschen Noppenfolie oder Holzspäne an den Kanten anbringen, damit man die Stellen schützt. Schließlich sollen Regale ja stützen, nicht stinken. 🙂
Nabla64
20.09.24 12:56
Zur besseren Verständlichkeit hier ein kleines Erklärungs-Schema zur Schimmelbildung auf Billy Regalen:
1. Materialeigenschaft: Billy Regale bestehen aus gepressten Holzspanplatten mit Melaminbeschichtung. Kanten und Bohrlöcher sind meist unbeschichtet und absorbieren Feuchtigkeit sehr leicht.
2. Umgebung: Feuchte Luft über 60 % relative Luftfeuchte, vor allem in ungenügend geheizten Räumen und an Außenwänden.
3. Physikalischer Effekt: Warme Raumluft trifft an kalten Regalflächen auf, kühlt ab und kondensiert (Taupunkt), sodass sich Wasser als Film bildet.
4. Nährboden: Staub, Holzpartikel und organisches Material auf der Oberfläche oder in den Poren des Spanplattenmaterials fördern Schimmelpilzwachstum.
5. Mangelhafte Luftzirkulation: Regale ohne Abstand zur Wand führen zu stehender, feuchter Luft im Regalzwischenraum.
Empfehlungen:
- Sicherstellen, dass die Rückwand des Regals nicht direkt auf kalten, ungedämmten Außenwänden aufliegt.
- 2-3 cm Abstand zur Wand für bessere Belüftung schaffen.
- Raumtemperatur konstant halten, zwischen 18-22 °C.
- Luftfeuchtigkeit regelmäßig messen und idealerweise unter 60 % halten.
Damit lässt sich eine recht zuverlässige Prävention gegen Schimmel an Billy Regalen erreichen.
billyregalenfeuchtigkeitsaufnahmeschimmelbildungluftzirkulationspanplattenluftfeuchtigkeitfeuchtenährbodenrückwand
