ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal nur bei Belastung?
Erstellt am: 30.10.15 12:07
carlsonpar
carlsonpar
30.10.15 12:07
Hallo Zusammen,
ich habe ein Billy Regal von IKEA, das relativ häufig genutzt wird, vor allem als kleines Bücherregal in meinem Arbeitszimmer. Mir ist aufgefallen, dass es nur dann quietscht, wenn ich Gewicht darauf ablege oder es belastet wird – also beispielsweise beim Herausziehen oder Einrichten der Regalböden unter Last. Ansonsten ist das Regal vollkommen geräuschlos.
Meine Frage ist daher: Warum quietscht mein BILLY Regal nur bei Belastung? Gibt es spezifische Gründe, warum die Geräusche nur dann auftreten und nicht ständig? Vielleicht hat das etwas mit der Konstruktion, den Materialien oder der Belastungsverteilung zu tun? Ich freue mich auf fundierte Meinungen oder praktische Tipps, was ich dagegen tun kann.
FELOTAU
30.10.15 12:14
Hallo carlsonpar,
ich kann gut nachvollziehen, wie nervig so ein Quietschen sein kann, vor allem, wenn es immer nur bei Belastung auftritt. Das klingt für mich so, als gäbe es eine leichte Bewegung einzelner Bauteile unter Druck, was dann die quietschenden Geräusche verursacht. Oft sind es kleine Reibungen zwischen dem Holz und den Verbindungsstellen oder den Metallwinkelhalterungen.
Vielleicht hast du ja schon überprüft, ob die Schrauben alle fest sitzen und ob irgendwo leicht Spiel ist? Manchmal helfen auch ein paar Tropfen Öl oder Wachs an den Reibungspunkten.
Meiner Erfahrung nach kann das auch von der Luftfeuchtigkeit mit beeinflusst sein – Holz arbeitet ja, und das macht Geräusche vor allem bei Belastung. Lass uns wissen, was du schon ausprobiert hast!
MELANIE41
30.10.15 12:22
quietschen bei Belastung liegt meist an Reibung zwischen Holz- oder Metallteilen. Einfach nachziehen, Schrauben kontrollieren und Holzstellen mit Wachs einreiben – das hilft fast immer.
tangi
30.10.15 12:35
Zur Ergänzung: Das Quietschen tritt bei Belastung vermutlich auf, weil sich die Möbelverbindungen minimal bewegen. Dabei reiben die Oberflächen, was die Geräusche erzeugt. Bei BILLY-Regalen sind häufig die Metallwinkel und die Verbindung mit den Regalböden betroffen.
Eine präventive Maßnahme wäre, alle Schrauben und Winkel gut anzuziehen, denn lose Befestigungen ermöglichen mehr Bewegung. Zusätzlich kann Schmiermittel an Kontaktstellen eingesetzt werden – etwas Paraffinwachs oder Silikonspray eignet sich hier besonders, da es Holz und Metall nicht beschädigt.
Auch der Untergrund kann Einfluss haben: Ein unebener Boden kann das Regal unter Last leicht kippen lassen, was Spannungen verursacht.
FELOTAU
30.10.15 13:01
Genau, und dazu noch ein Gedanke: Wenn du das Regal vorher frisch montiert hast, kann sich auch das Holz noch etwas setzen oder leicht dehnen, je nach Feuchtigkeit im Raum. Das verursacht oft temporäre Geräusche, die mit der Zeit weniger werden.
Das auf jeden Fall. Wenn es dauerhaft bleibt, lohnt es sich auch, die Verbindungspunkte mit kleinen Filz- oder Moosgummistücken zu entkoppeln, so dass keine direkte harte Reibung entsteht.
LuMarcel43
31.10.15 09:18
Ich möchte hier mal kritisch anmerken, dass die meisten Empfehlungen zwar praktisch sind, aber selten den tieferen physikalischen Grund beleuchten.
Das Quietschen entsteht in der Regel durch Mikrobewegungen an Kontaktflächen, die Druck in Reibung umwandeln. Holz als viskoelastisches Material vermittelt Lasten nicht rein statisch, sondern reagiert dynamisch auf Belastung und Feuchtigkeit.
Gerade bei BILLY-Regalen, die recht leicht konstruiert sind, genügt schon geringes Verformen der Regalböden oder der Seitenwände, um minimale Bewegungen an den Verbindungsstellen zu verursachen. Dieses 'Spielen' führt dann zum typischen Quietschen.
Man kann also sagen: Dieser Effekt ist eine Kombination aus Materialeigenschaften, Konstruktion und Belastung. Die Lösung besteht darin, die Verbindungen zu stabilisieren und Reibung zu reduzieren. Schmierstoffe funktionieren, aber eine langfristige Verbesserung erfordert oft auch Stabilisierung der Lastverteilung.
billyregalenholzregalbödenschraubenkonstruktionverbindungsstellenwachsfeuchtigkeit
