ᐅ Warum passt meine neue Billy Rückwand nicht zum alten Regalmodell?
Erstellt am: 16.07.24 08:37
kaunevzat
Paunon
16.07.24 09:18
Wenn die Löcher nicht passen, musst du entweder bohren oder die alte Rückwand suchen. Ikea macht manchmal Gerätekompatibilität, aber selten bei solchen Teilen. Versuch nicht, es mit der neuen Rückwand komplett ohne Änderungen zu montieren.
kaunevzat
16.07.24 21:39
Ich habe heute das Regal und die neue Rückwand genauer vermessen und geguckt, ob Nummern irgendwo stehen. Auf der Rückwand steht aufgedruckt "Serie Billy, Art.-Nr. 403.193.67". Mein altes Regal hat auf der Innenseite am oberen Rand das kleine Label mit "Billy 0020 2013".
Könnt ihr anhand dieser Zahlen erkennen, ob es zwischen 2013 und 2024 verschiedene Rückwandtypen gibt?
Außerdem: Die neue Rückwand ist auf jeden Fall dicker (ca. 5 mm) als die alte (ca. 3 mm). Das könnte ja schon alleine dazu führen, dass die alten Bohrungen nicht passen, oder?
gregto
17.07.24 07:55
Das ist schon mal eine sehr gute Vorgehensweise. Die Nummern helfen definitiv, die Version zu identifizieren.
Billy-Regale haben sich seit 2013 technisch mehrfach verändert. Rückwände sind dicker geworden, die Befestigungsmethoden haben sich umbesetzt. Die Artikelnummer 403.193.67 gehört zu einer relativ neuen Version der Rückwand, die für neuere Regale gedacht ist. Ältere Regale von vor 2015 verwenden nämlich oft eine dünnere Rückwand, die mit kleinen Nägeln befestigt wird.
Die 5mm Dicke im Vergleich zu 3mm alleine kann dazu führen, dass die Bohrungen nicht passen, weil die Plattenkanten anders konstruiert sind. Auch kann sich das Regal selbst im Laufe der Zeit minimal verändert haben.
Mein Tipp: Falls du die neue Rückwand nicht passend machen willst, suche nach dem Ersatzteil für Version 2013, eventuell bei Ikea oder auf Online-Marktplätzen, die Ersatzteile für alte Billy-Regale führen.
BARSAN
17.07.24 08:01
Die unterschiedlichen Dicken der Rückwände sind häufig der Hauptgrund für Passprobleme. Eine Rückwand von 5 mm bekommst du nicht auf ein 3 mm Regal einfach drauf. Entweder passt sie nicht oder du kannst sie nicht richtig befestigen.
Filippo
17.07.24 08:30
Genau. Um es noch ein bisschen technischer zu machen: In den neueren Versionen hat Ikea den Lochabstand horizontal angepasst, damit das Regal stabiler bleibt. Auch sind die Kanten der Rückwand auf Gehrung geschnitten, um das Einschlagen der Nägel zu ersetzen, was bei dickeren Platten nicht mehr sinnvoll ist.
Das heißt, es wird definitiv nicht ohne Nacharbeit funktionieren. Du könntest aber mit einer Bohrmaschine und Schleifklotz die neue Rückwand eventuell anpassen, wenn du auf eine einheitliche Optik wert legst. Alternativ die alte Rückwand soweit möglich restaurieren oder gezielt nach dem älteren Ersatzteil suchen.
Hast du schon überlegt, das alte Regal mit einer MDF-Platte neu zu hinterlegen und dann auf die originalen Befestigungselemente zurückzugreifen? Das wäre eine DIY-Lösung, die auch den Wert des Regals bewahrt.
kaunevzat
18.07.24 11:14
Vielen Dank für die Tipps und Erklärungen, ich denke jetzt verstehe ich das Problem besser. Wahrscheinlich werde ich nach einer Ersatzrückwand für das Modell von 2013 suchen, da die neue Rückwand optisch gut aussieht, aber praktisch nicht passt.
gregto schrieb:
Mein Tipp: ... suche nach dem Ersatzteil für Version 2013
Ich werde nochmal Ikea kontaktieren und nach einer Rückwand mit der alten Artikelnummer fragen. Falls die nicht mehr lieferbar ist, versuche ich es über Gebrauchtplattformen.
Nochmals vielen Dank an alle für die Erläuterungen, das hat mir sehr geholfen.
ikeabillyrückwandregalebohrungenrückwände
