ᐅ Warum passen manche BILLY Türen nach dem Umzug nicht mehr richtig?
Erstellt am: 08.10.18 14:23
GilukuHallo zusammen, ich habe kürzlich meine Wohnung gewechselt und dabei auch die IKEA BILLY Regale samt Türen mitgenommen. Nach dem Umzug ist mir jedoch aufgefallen, dass einige der Türen nicht mehr richtig passen, sie schließen nicht mehr bündig oder sind an manchen Stellen zu eng bzw. zu locker. Meine Frage lautet daher: Warum passen manche BILLY Türen nach dem Umzug nicht mehr richtig, obwohl alles eigentlich identisch aufgebaut wurde? Könnte das an der Montage, an Veränderungen am Möbel selbst oder an äußeren Umständen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit liegen? Würde mich über eine fundierte Erklärung freuen, damit ich das Problem besser verstehen und selbst beheben kann.
Hallo Giluku, ein interessantes Thema hast du da angesprochen. Das Passen der BILLY Türen kann aus mehreren Gründen beeinträchtigt werden – hier eine strukturierte Erklärung:
1. Holzquellung und Umzug: Bei Feuchtigkeitsschwankungen, die z.B. durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit am neuen Standort verursacht werden, können Holzbestandteile oder der Pressspanfaserplattenwerkstoff leicht quellen oder schrumpfen. Dadurch ändern sich Maße minimal, was sich bei den Türen schnell bemerkbar macht.
2. Montagepräzision: Selbst kleine Änderungen beim Zusammenbau, wie ein minimal schief eingeschraubtes Scharnier, können beeinflussen, wie gut die Türen in den Korpus passen. Nach dem Umzug ist manchmal Eile im Spiel, und es wird nicht immer so genau nachgemessen wie beim ersten Aufbau.
3. Wand- und Bodenunebenheiten: Am neuen Standort ist nicht immer alles millimetergenau gerade. Korpusse stehen vielleicht minimal schief oder der Boden ist nicht 100 % eben. Das kann ebenfalls dazu führen, dass Türen nicht mehr perfekt schließen.
4. Abnutzung und Belastung: Solltest du die Möbel beim Umzug etwas schräg gehalten oder tragend bewegt haben, können sich kleine Deformationen im Material ergeben, die sich auf die Passform auswirken.
Mein Tipp: Überprüfe zuerst die Scharniere und stelle sie gegebenenfalls neu ein. Danach kannst du den Korpus mit einer Wasserwaage prüfen und ggf. ausgleichen. Falls das Material quillt, solltest du ein paar Tage warten, bis sich das Holz an die neue Umgebung angepasst hat. Das sollte helfen, die Türen wieder richtig anzupassen.
kegibu schrieb:
Das Passen der BILLY Türen kann aus mehreren Gründen beeinträchtigt werden – hier eine strukturierte ErklärungDas hast du sehr schön zusammengefasst, kegibu. Ich kann aus eigener Erfahrung noch hinzufügen, dass ich bei meinem Umzug auch gemerkt habe, wie sensibel diese Möbelteile auf minimale Veränderungen reagieren. Es scheint fast, als würden die Türen mit dem Umzug „mitgehen“, aber nicht wirklich eins zu eins an ihren Platz zurückfinden.
Mich hat das anfangs echt genervt, weil man ja denkt, man baut genau gleich wieder auf. Aber dann habe ich verstanden, dass selbst die kleinste Abweichung bei der Wand oder am Boden das komplette Bild verändern kann.
Man darf sich also nicht zu sehr stressen, wenn die Türen anfangs haken oder nicht perfekt schließen. Meistens lässt sich das durch etwas Geduld, Justieren und Nacharbeiten beheben. 🙂 Trotzdem finde ich es total hilfreich, die Problematik von Holzquellung und Ausdehnung durch Luftfeuchtigkeit im Hinterkopf zu behalten – oft unterschätzt man das.
INGRID34 schrieb:
Scharniere prüfen und nachstellen, Boden auf Ebenheit kontrollieren, Möbel exakt ausrichten.Genau – Ergänzend dazu möchte ich noch erwähnen, dass IKEA bei der BILLY Reihe auch kleine Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren vorsieht. Diese erlauben es, Türen in 3 Dimensionen nachzujustieren (hoch/runter, seitlich, in der Tiefe). Wenn die Türen also nach dem Umzug nicht mehr richtig passen, lohnt es sich, diese Einstellschrauben systematisch durchzugehen. Außerdem kann beim Transport ein Scharnier minimal gelockert sein, was man nicht immer sofort bemerkt.
Ein Tipp zum Abschluss: Falls die Türen nach der Justage immer noch nicht ordentlich schließen, hilft es manchmal, die Dichtungen oder Einlagen an den Türrahmen nachzusehen, ob diese noch an der richtigen Stelle sitzen oder eventuell verrutscht sind. So kann man kleine störende Spalte schnell ausgleichen. Übrigens empfiehlt es sich, die Möbel während des Umzugs möglichst stehend und vorsichtig zu transportieren, um Deformationen zu vermeiden 🙂
