ᐅ Warum passen manche BILLY Regalböden nicht ins Regal?
Erstellt am: 25.03.22 19:27
ertan67
ertan67
25.03.22 19:27
Hallo zusammen, ich bin beim Aufbau meines neuen BILLY Regals auf ein Problem gestoßen, das sicher viele kennen: Manche BILLY Regalböden passen einfach nicht in die vorgesehenen Schienen oder Halterungen im Regal.
Dabei habe ich die richtigen Maße der Böden verwendet und auch die Nummern entsprechend geprüft. Trotzdem sitzen die Regalböden entweder zu stramm oder lassen sich gar nicht richtig einschieben, oft klemmen sie an einer Seite.
Mich würde interessieren, was die Ursachen dafür sind und ob es bekannte Gründe gibt, warum genau BILLY Regalböden manchmal nicht perfekt ins Regal passen, obwohl alles eigentlich kompatibel ist? Gibt es vielleicht Fertigungstoleranzen, Unterschiede bei den Chargen, oder liegt es häufig an der Montage?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, wie man dieses Problem besser verstehen oder umgehen kann.
klo40
25.03.22 20:03
Hallo ertan67,
ich kenne das Problem mit BILLY-Regalböden sehr gut und gebe dir gerne eine ausführliche Erklärung dazu.
Zunächst einmal solltest du wissen, dass bei IKEA-Produkten manchmal Fertigungstoleranzen von bis zu einigen Millimetern vorkommen, das bedeutet: Die Regalböden und auch das Regal selbst sind nicht immer exakt auf den Millimeter gefertigt. Gerade bei BILLY Holzböden habe ich immer wieder erlebt, dass sie minimal schief zugeschnitten sind oder durch Feuchtigkeit etwas aufquellen.
Das kann auch an den darin verwendeten Regalschienen liegen: Bei älteren oder einigen Modellen sind die Schienen aus Metall oder Kunststoff minimal verbogen oder zu eng installiert. Kontrolliere daher zuerst, ob die Schienen gerade und korrekt eingehängt sind.
Falls du die Böden von anderen BILLY-Regalen hast (z.B. ältere Versionen), können sie auch wegen leicht unterschiedlicher Breiten oder Dicken nicht passen – IKEA hat im Laufe der Jahre die Normen teils angepasst.
Mein Tipp:
1. Prüfe mit einem Messer oder leichtem Schleifpapier, ob die Kanten der Regalböden raue Stellen oder Grat haben, die man vorsichtig entfernen kann.
2. Kontrolliere die Halterungen auf festen Sitz und gerade Ausrichtung.
3. Eventuell helfen auch etwas Einölen oder Anschleifen der Kanten, um einen besseren Sitz zu gewährleisten.
Zusammengefasst: Diese Probleme kommen meist durch kleine Fertigungstoleranzen, Materialausdehnung (z.B. durch Feuchtigkeit), sowie unsaubere Montage der Schienen zustande.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Ethan
26.03.22 07:52
auch ich möchte zu der Thematik gerne etwas beitragen, gerade weil ich selbst vor Kurzem ein ähnliches Problem bei meinem BILLY Regal hatte und viel recherchiert habe.
Zuerst eine kleine Ergänzung zu dem, was schon gesagt wurde:
klo40 schrieb:
Fertigungstoleranzen von bis zu einigen Millimetern und Materialausdehnung können problematisch sein.
Das ist definitiv ein wesentlicher Punkt. Besonders wichtig ist auch, dass die Regalböden oft eine innere Faserstruktur haben, die auf Feuchtigkeit sehr unterschiedlich reagieren kann – zum Beispiel im Frühling nach Regen oder bei trockener Heizungsluft. Das führt dazu, dass die Böden leicht quellen oder schrumpfen und dadurch nicht mehr sauber in die Halterungen passen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die BILLY-Regalböden manchmal unterschiedliche Dicken haben können, selbst wenn man sie aus derselben Serie nimmt. Wenn du mehrere Böden hast, lohnt es sich, diese genau zu vermessen und zu vergleichen, nicht nur die Breite, sondern auch die Höhe bzw. Dicke.
Was mir geholfen hat: Die Böden ganz leicht abzuschleifen (besonders die Kanten), sodass sie etwas Spiel beim Einschieben bekommen. Dabei aber vorsichtig vorgehen, um nicht zu viel Material zu entfernen.
Und noch ein allgemeiner Tipp zum Einsetzen der Böden: Leichtes Ankippen beim Einschieben hilft häufig, gerade wenn das Regal durch Spannungen leicht verzogen ist. Dann gleitet der Boden deutlich leichter an seinem vorgesehenen Platz.
Ich hoffe, das hilft weiter, jeder hat irgendwann mal mit dieser kleinen Ungenauigkeit zu kämpfen, das ist bei IKEA relativ üblich.
MUMENAR
27.03.22 11:14
Erstmal danke an alle bisherigen Antworten, sie sind hilfreich.
Ich würde aber gern noch kritisch nachfragen: Es wird oft von "Fertigungstoleranzen" und "Materialausdehnung" gesprochen, was ja durchaus plausibel ist. Allerdings frage ich mich, ob das allein wirklich die Ursache sein kann, wenn viele Nutzer genau dasselbe Problem haben.
Ich vermute, dass hier auch ein systematischer Design- oder Qualitätsmangel vorliegen könnte: Möglicherweise sind die veranschlagten Maße der Böden und Schienen zwar nominell gleich, aber das passte bei der Konstruktion nicht ideal zusammen, sodass die „Spielräume“ für die Montage zu klein gewählt wurden.
Eine Theorie wäre, dass IKEA hier mit optimierten Toleranzen und Produktionskosten operiert, die an der Grenze dessen liegen, was passgenau ist. Dadurch entstehen zwangsläufig Passprobleme, wenn nur eine kleine Abweichung auftritt.
Des Weiteren wäre interessant zu wissen, ob es Varianten in der Produktion (z.B. verschiedene Werke, Produktionsserien) gibt, die teils bessere oder schlechtere Qualität liefern.
Mein Vorschlag an die Community: Falls jemand belastbare Daten oder Erfahrungswerte aus der Qualitätskontrolle oder evidenzbasierte Aussagen hat, bitte teilen. Denn ich halte die Erklärung "Materialausdehnung" alleine für nicht ausreichend, um das ganze Phänomen zu erklären.
ikeabillyregalbödenschienenfertigungstoleranzenhalterungeneinschiebenfeuchtigkeit
