ᐅ Warum passen manche Billy Regalböden nicht exakt trotz korrektem Modell?
Erstellt am: 21.11.20 18:43
BjornsarHallo zusammen,
ich habe eine etwas spezielle Frage, die mich schon eine Zeit lang beschäftigt: Warum passen manche Billy-Regalböden nicht exakt in ihr vorgesehene Regal, obwohl alles den richtigen Maßen und dem korrekten Modell entspricht? Ich habe gerade ein Billy Regal von Ikea, Modell mit den Standardmaßen, und trotzdem ist das Einsetzen der Böden zum Teil so, als wären sie zu breit oder zu knapp bemessen. Es geht nicht um Beschädigungen oder Montagemängel, sondern um einen scheinbar systematischen Versatz oder Differenzen im Maß.
Für mich stellt sich die Frage, ob da Toleranzen bei der Fertigung eine größere Rolle spielen als gedacht, oder ob Holz bzw. Holzwerkstoffe sich durch unterschiedliche Luftfeuchten ausdehnen und so zu Passungenauigkeiten führen können. Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung, wie man diese Abweichungen erklärt, trotz des gleichen Modelltyps? Gibt es bekannte Produktionschargen mit Abweichungen? Oder könnte es andere Gründe geben, warum die Böden nicht exakt passen, obwohl ich alle Angaben geprüft habe?
Vielen Dank für jede fundierte Einschätzung oder Praxis-Erfahrung dazu!
Grundsätzlich sollten die Billy-Regalböden exakt passen, sofern es sich um das richtige Modell und die dazugehörigen Maße handelt. Die Ursache für Abweichungen liegt in der Tat meist an Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften.
Die Regalböden bestehen aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, deren Feuchtigkeitsschwankungen – zum Beispiel je nach Raumklima – zu minimalem Quellen oder Schwinden führen können. Das beeinflusst besonders die Passform bei Presskanten oder exakt vorgebohrten Löchern.
Zudem wird bei der industrielle Fertigung eine gewisse Maßtoleranz eingehalten (meist im Bereich von +/- 1-2 Millimetern). Das heißt, zwei vermeintlich identische Böden können geringfügig unterschiedlich ausfallen. Diese Differenzen lassen sich meist nicht vermeiden.
Ein weiterer Punkt ist, dass das Regal selbst auch Maßtoleranzen aufweist, die sich addieren können. Werden die Böden in ein Regal mit leicht abweichenden Maßen eingebaut, kann das Zusammenpassen schwierig sein.
Fazit: Trotz Modell-Übereinstimmung können Materialien und Fertigungsschwankungen für das beschriebene Phänomen verantwortlich sein. Wenn es sehr großflächig auftritt, könnte auch ein Fehler in der Charge oder eine Fehllieferung vorliegen, was geprüft werden sollte.
Ich möchte da mal mit einem kleinen Augenzwinkern anmerken: Billy ist ja eigentlich das Ikea-Standardprodukt, auf das man sich verlässt – und wenn plötzlich die Böden nicht passen, dann fühlt man sich fast wie in einem von denen Ikea-Katalysatorrätseln, die man morgens beim Kaffee löst 😉.
Spaß beiseite, das Thema mit Toleranzen und Holzquellung ist real. Ich hatte das selbst schon: Im Sommer war der Boden minimal gewölbt und ließ sich kaum einlegen, im Winter war wieder alles ok. Das liegt an den unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten im Raum. Holzwerkstoffe sind da nicht ganz so unbeeindruckt, wie man denkt.
Auch bei Ikea-Produkten gibt es laufend kleine Änderungen in der Produktion – manchmal sind die Materialien neu bezogen, dann kann es zu leichten Abweichungen kommen. Wenn man aber auf Nummer sicher gehen will, kann man kurz die Maße der Böden gegenmessen und eventuell an den Kanten feilen oder schleifen.
Manchmal muss man eben etwas Hand anlegen, bis das Billy Regal richtig passt 🙂
Hallo Bjornsar,
ich kann deine Beobachtung sehr gut nachvollziehen, ich habe beruflich viel mit Möbeln aus Spanplatten gearbeitet und kann gern etwas Hintergrund geben.
Wie bereits erwähnt, spielt die Feuchtigkeit eine entscheidende Rolle – die Dimensionen von Holzwerkstoffen wie Spanplatten verändern sich, auch wenn die Beschichtung einen gewissen Schutz bietet. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit quellen die Platten minimal auf, bei trockener Luft ziehen sie sich zusammen. Das erklärt auch, warum der gleiche Boden in einem Raum passen kann und in einem anderen nicht.
Darüber hinaus gibt es die Fertigungstoleranzen, selbst wenn Ikea eine recht genaue Produktion hat. Das Modell ist zwar klar definiert, aber es können unterschiedliche Produktionslinien in verschiedenen Werken zum Einsatz kommen, die leicht unterschiedliche Messergebnisse liefern.
Zum Thema Passform: Die Regale selbst liegen manchmal minimal schief aufgrund der Wand oder durch Montagefehler. Hier ist es hilfreich, das Regal gerade auszurichten und sicherzustellen, dass keine überflüssigen Montagebestandteile das Einlegen behindern.
Ein Tipp: Zwischen dem Regal ein paar Millimeter Abstand lassen und die Böden nicht mit Gewalt einfügen. Dadurch vermeidet man Beschädigungen und kann kleine Abweichungen ausgleichen.
Wenn es ganz schlimm ist, helfen unter Umständen auch kleine Anpassungen mit Schleifpapier oder feinem Holzwerkzeug, das sollte man aber vorsichtig angehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
