ᐅ Warum passen manche Billy Regalböden nicht exakt in die vorgesehenen Halterungen?
Erstellt am: 04.03.23 19:37
mithatHallo zusammen,
ich habe beim Zusammenbauen meines Billy-Regals von Ikea das Problem, dass die Regalböden nicht exakt in die vorgesehenen Halterungen passen. Dabei meine ich nicht nur eine kleine Abweichung, sondern es fühlt sich eher so an, als ob die vorgebohrten Löcher auf den Seitenwänden nicht ganz richtig ausgerichtet sind. Ich habe verschiedene Böden und Halterungen ausprobiert, doch das Resultat bleibt ähnlich: Entweder wackelt der Boden oder er sitzt zu stramm und lässt sich kaum einlegen ohne Kraft.
Mich interessiert daher, aus welchen Gründen das bei einem angeblich standardisierten Produkt wie dem Billy-Regal passieren kann. Gibt es da Toleranzen in der Fertigung? Oder sind vielleicht die Halterungen oder Böden teilweise verzogen? Auch ein Materialproblem oder falsches Handling beim Transport käme für mich in Frage.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Wie löst ihr das praktisch? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzungen und Tipps teilt, damit ich mein Regal vernünftig aufbauen kann, ohne die Materialien zu beschädigen. Danke schon mal!
mithat schrieb:
Die Regalböden nicht exakt in die vorgesehenen Halterungen passenAch, das ist ein ganz klassisches Billy-Phänomen! 😄 Diese kleinen Regale sind einfach so beliebt, dass man fast vermuten könnte, die werden in Handarbeit individuell gefertigt – leider nicht ganz. Die Gründe sind oft eine Mischung aus minimalen Fertigungstoleranzen, manchmal leicht verzogenen Platten durch Feuchtigkeit im Werk oder Lagerung, und natürlich auch der superpraktische, aber manchmal fummelige Mechanismus der Metallpins.
Man muss auch bedenken, dass die Löcher schon ziemlich eng zusammenliegen und wenn nur 1mm nicht stimmt, hat man plötzlich ein bisschen "Passform-Malheur". Ich empfehle immer, die Pins erst ganz locker einzusetzen und dann den Brettboden langsam und mit Gefühl einzulegen, quasi "herantasten" statt reinzudrücken. Wenn man zu viel Kraft nimmt, leidet das Material, und das kann auch bei mehrmaligem Ausbau passieren.
Kleiner Tipp von meiner Seite: ein bisschen leichter Schleifpapier an den Kanten der Halterungen kann Wunder wirken, falls es wirklich klemmt. Und das wichtigste? Locker bleiben, in jedem Billy steckt ein bisschen Geduld! 😉
mithat schrieb:
Die vorgebohrten Löcher auf den Seitenwänden nicht ganz richtig ausgerichtetDas von dir beschriebene Problem mit den vorgebohrten Löchern und nicht exakt passenden Regalböden lässt sich mit ein paar technischen Detailaspekten gut erklären.
Erstens ist das Billy-Regal in sehr großen Stückzahlen gefertigt, was bei einem industriellen Prozess unvermeidlich gewisse Fertigungstoleranzen mit sich bringt. Diese betreffen sowohl die Breite der Platten als auch die Positionierung der Bohrlöcher. Auch wenn Ikea bemüht ist, die Toleranzen im geringen Millimeterbereich zu halten, kann das manchmal spürbar werden, wenn Bauteile aufeinander treffen.
Zweitens kann Feuchtigkeit eine Rolle spielen: die MDF- oder Spanplatten der Böden sind anfällig für Quellungen. Wenn das Regal in einem feuchten Raum gelagert oder transportiert wurde, kann sich das Material leicht verziehen und dann die Bohrlöcher am Rand der Seitenwände nicht mehr exakt zum Regalboden passen.
Ein weiterer Punkt ist die Bindung der Dübel und Halterungen. Oft werden diese nur fest genug eingesetzt, nicht immer mit der exakt gleichen Tiefe, was zu minimalen Versätzen führt.
Ein konstruktiver Hinweis: Überprüfe mit einem Lineal oder einer Schieblehre, ob die Bohrlöcher auf einer Seite messbar verschoben sind. Manchmal kann man durch vorsichtiges Nachjustieren oder leichtes Vergrößern der Bohrungen online oder im Baumarkt eine bessere Passform erzielen.
Für mich als technikaffinen Nutzer hat sich bewährt, die Reihenfolge der Montage sorgfältig abzuarbeiten und zwischendurch immer mal auszurichten, bevor das ganze Regal final zusammengesteckt wird. So vermeidet man, dass die Verzüge sich addieren.
Mich würde interessieren, in welchem Raum und unter welchen Bedingungen du das Regal lagerst und ob die Teile schon längere Zeit offen gelagert waren? Auch, ob du alle Originalteile nutzt oder Ersatzhalterungen einsetzt?
mithat schrieb:
Gibt es da Toleranzen in der Fertigung? Oder sind vielleicht die Halterungen oder Böden teilweise verzogen? Auch ein Materialproblem oder falsches Handling beim Transport käme für mich in Frage.Hallo mithat,
dein Problem ist tatsächlich weit verbreitet, und ich möchte gerne aus technischer Sicht etwas genauer darauf eingehen, wie und warum es zu den Passproblemen kommen kann.
Zunächst muss man verstehen, dass bei der Serienfertigung von Möbeln wie dem Billy-Regal gewisse Fertigungstoleranzen unvermeidlich sind. Dies bedeutet, dass bauliche Maße um wenige Zehntel Millimeter abweichen können. In den meisten Fällen ist das kein Problem, weil das Montagesystem darauf ausgelegt ist, kleine Abweichungen ausgleichen zu können.
Allerdings sind die Bohrungen für die Regalbodenträger, also die kleinen Metallhalterungen, oft sehr präzise geplant. Wenn eine Seitenteillatte minimal verzogen ist – durch Feuchtigkeit oder Lagerung – kann das dazu führen, dass selbst bei der korrekten Montage der Pins der Regalboden nicht sauber aufliegt.
Eine weitere Ursache kann sein, dass die Metallhalterungen selbst unterschiedlich gefertigt sind oder sich verbiegen. Das ist zwar selten, kann aber außerdem bei gebrauchten oder älteren Möbelstücken auftreten.
Praktisch hilfreich ist meist eine Sichtprüfung der Bohrlöcher auf Beschädigungen, sowie das Nachmessen der Seitenwandabstände. Sollte die Passung zu eng sein, lässt sich manchmal vorsichtig mit Schleifpapier oder einer Feile an den Kanten der Halterungen nachhelfen.
Außerdem ist es wichtig, die Halterungen korrekt und bündig einzusetzen. Bei Kunststoffvarianten kann eine Montage in falscher Tiefe das Einrasten erschweren.
Falls alles passt, aber der Boden dennoch wackelt, ist eventuell das Regal uneben aufgebaut oder die Wandhalterungen fehlen oder sind nicht korrekt befestigt – auch das kann Auswirkungen haben.
Was hast du bisher genau versucht, um das Problem zu beheben? Das würde helfen, weitere Lösungsansätze zu geben.
