ich beschäftige mich gerade mit einem kleinen Ärgernis bei meinen Malm Möbeln von IKEA: Die Schrauben lösen sich scheinbar von selbst nach einer gewissen Zeit, so dass ich die Möbelstücke mehrfach nachziehen muss. Mich interessiert vor allem, warum das passiert, denn das ist ja grundsätzlich keine optimale Situation bei Möbelverbindungen, die eigentlich stabil und dauerhaft sein sollten.
Hat das etwas mit dem Material zu tun? Oder spielen konstruktive Faktoren eine Rolle, z. B. die Art der Schrauben, das verwendete Holz bzw. die Platten? Vielleicht ist es auch eine Kombination aus mechanischen Einflüssen wie Belastung, Vibrationen oder Temperaturwechseln, die dazu führen, dass sich Schrauben langsam lockern?
Ich würde mich freuen, wenn jemand hier seine Erfahrungen oder fundiertes Wissen zu dem Thema teilen könnte, um besser zu verstehen, was hier technisch hinter steckt. Gerade wenn man darauf achtet, dass Möbel auch nach längerem Gebrauch sicher und stabil bleiben, ist das doch wichtig.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo hanan,
zunächst einmal ein sehr gut formulierter, gezielter Einstieg in das Thema, danke dafür! Ich gehe hier gern systematisch vor:
1. Material und Gewinde: Malm Möbel bestehen meist aus Spanplatten oder MDF mit einer dünnen Folienbeschichtung. Diese Platten sind weniger dicht und haben eine geringere Festigkeit als Vollholz, was bedeutet, dass Schrauben in der Regel nicht so starken Halt bieten. Das lockert sich mit der Zeit, wenn Belastungen oder Vibrationen wirken.
2. Schraubentyp und -qualität: IKEA verwendet meistens selbstschneidende oder cam-lock Systeme. Die Gewinde dieser Schrauben greifen zwar gut, sind aber nicht dafür gedacht, starken Zug- oder Drehkräften dauerhaft standzuhalten.
3. Montage und Nachziehen: Wenn Möbel montiert werden, müssen die Schrauben mit einem gewissen Drehmoment angezogen werden, aber eben nicht zu stark, damit das Material nicht beschädigt wird. Wird hier zu wenig Drehmoment eingesetzt, oder verschiebt sich das Möbel später z.B. durch Gewichtsverlagerung, lockern sich die Schrauben.
4. Einfluss von Belastungen und Temperaturschwankungen: Häufiges Bewegen, Vibrationen (z.B. durch Türschließen) oder die Ausdehnung bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können dazu führen, dass sich Schrauben langsam lösen.
Zusammenfassend: Die Kombination aus weniger robustem Material und mechanischen Beanspruchungen führt zu diesem Effekt. Meiner Erfahrung nach hilft es, die Schrauben gelegentlich zu prüfen und ggf. festzuziehen, besonders bei stark beanspruchten Möbelstücken.
Noch ein Tipp: Eine kleine Menge Schraubensicherung (mittelfest) kann helfen, ohne dass man die Schrauben später gar nicht mehr lösen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
harold schrieb:
Die Kombination aus weniger robustem Material und mechanischen Beanspruchungen führt zu diesem Effekt.Stimmt, @harold, das hast du super erklärt. Ich würde noch ergänzen: Malm-Möbel sind leicht und schick, nicht gebaut für die Ewigkeit, sondern für den heutigen flexiblen Lifestyle. Man kann das ein bisschen wie eine Beziehung sehen – ab und zu muss man etwas nachjustieren, damit alles hält 😉
Außerdem: Vibrationen durch das tägliche Anlehnen oder manchmal sogar durch Schritte auf einem Holzboden können die Schrauben durch Schwingungen langsam lockern. Das passiert gar nicht nur bei Malm, das kennt man auch von anderen leichten Möbeln.
Mein Tipp: Wenn du das Nachziehen regelmäßig als kleinen Maintenance-Job einplanst, hast du lange Freude an deinen Möbeln und sparst dir Ärger.
Also, keine Panik, sondern eher eine kleine Erinnerung an alle, die ihre Malm-Möbel lieben 🙂
