Hey, super Thread! 🙂 Ich kann nur bestätigen, dass das ständige Bewegen bei Möbeln der größte Feind der Malm Schrauben ist! Ich nutze die Teile wirklich täglich und musste auch ständig nachziehen.
Was ich noch zusätzlich empfehle: Beim Zusammenbau nicht zu sehr auf Drehmoment achten, lieber gleichmäßiger festziehen. Das verhindert ungleichmäßiges Lockern danach.
Und natürlich mal die Schrauben überprüfen, gerade wenn man merkt, dass die Möbel etwas wackelig werden. Das spart Ärger!
PRABAU schrieb:
Schraubensicherungslack anwenden.Ganz genau! Die Verwendung eines Schraubensicherungsmittels ist eine hervorragende Maßnahme. Aber es ist dabei wichtig, ein Mittel möglichst mittelstark zu wählen, das man bei Bedarf wieder lösen kann.
nera59 schrieb:
Einbauqualität: Sitzen die Schrauben nicht genau senkrecht oder ist das Vorbohrloch zu groß, fehlt der erforderliche Gegendruck.Daran möchte ich anknüpfen: Auch das Vorbohren ist entscheidend, vor allem, damit das Material nicht reißt und die Schraube ihre Haltekraft verliert. Ein zu großes Loch kann nämlich schnell zum Lösen führen, weil das Gewinde dann keinen festen Sitz hat.
Kleine Ergänzung von meiner Seite: Manchmal hilft es auch, die Schrauben vor dem Einsetzen mit etwas trockenem Wachs oder Seife zu behandeln. Das verringert die Reibung und man kann die Schrauben besser und fester eindrehen.
Aber Vorsicht: Nicht zu viel – sonst hält die Verbindung nicht mehr richtig! Nur ganz wenig, damit sich die Schraube wirklich setzen kann.
So habe ich es bei einigen Möbeln gemacht und das Lösen der Schrauben reduziere sich deutlich.
dijan schrieb:
Manchmal hilft es auch, die Schrauben vor dem Einsetzen mit etwas trockenem Wachs oder Seife zu behandeln.Diese Methode kann zwar die Montagekraft reduzieren, birgt aber das Risiko, dass die Schraube sich unter Belastung leichter lockert, da die Haftung nachlässt. Bei Verbindungen, die häufiger belastet oder bewegt werden, ist dies daher mit Vorsicht zu verwenden.
Eine gezielte Schraubensicherung oder die Verwendung von Federringen ist aus technischer Sicht die sicherere Variante bei dynamischer Belastung. Auch das konsequente Nachziehen nach der Erstmontage ist unerlässlich, um dauerhaften Halt zu gewährleisten.
