ᐅ Warum lösen sich bei Billy die Schrauben?
Erstellt am: 03.04.19 08:17
BAON41
REPITAR
04.04.19 09:01
Für Möbel empfehle ich mittelfeste Schraubensicherungslacke, z. B. von Loctite 243. Die lassen sich später wieder mit normalem Werkzeug lösen und verhindern, dass sich Schrauben durch Vibration lösen. Flüssige Sicherung ist flexibler als Sicherungsringe.
Achte aber darauf, die Schrauben zuerst gründlich zu reinigen, damit der Klebstoff hält.
Tevin
04.04.19 09:48
Ergänzend zu REPITAR: Mittelfeste Schraubensicherung ist ideal für Möbel, weil sie das Nachziehen nicht verhindert, sondern nur das ungewollte Lockern. Bei zu starker Sicherung kann es passieren, dass die Schraube beim Nachziehen bricht.
Wichtig ist auch, nach der Montage das Regal nicht sofort überlasten, damit sich die Verbindungen setzen können. Wandbefestigung ist auf jeden Fall empfehlenswert, da sie viele Bewegungen eliminiert und das Verrutschen der Verbindung verhindert.
Wenn du das Regal an einem feuchteren Standort hast, lohnt sich auch der Einsatz von Imprägnierungen oder Luftentfeuchtern, um die Holzfeuchtigkeit stabil zu halten.
Falls du willst, kann ich dir noch einige Produktnamen nennen, die gut funktionieren.
Renegi
05.04.19 07:27
BAON41 schrieb:
Hat jemand eine Empfehlung, welches Schraubensicherungsmittel für Möbel wie Billy am besten geeignet ist?
Loctite 243 oder ähnlich mittelfeste Sicherungen funktionieren gut. Einfach dünn auf die Schraube, dann anziehen. Wichtig: nicht zu viel nehmen, sonst verklebt's später sehr stark.
Und denk an Wandhalter! 🙂
loctitemöbelschraubensicherungregal
