ᐅ Warum klemmt die Schublade bei meinem Billy Regal?
Erstellt am: 28.09.19 10:37
Aref65
Aref65
28.09.19 10:37
ich habe vor einiger Zeit ein Billy Regal mit einer eingebauten Schublade erworben. Nun fällt mir auf, dass diese Schublade immer wieder klemmt, besonders wenn ich sie bis zum Anschlag herausziehe. Sie läuft nicht rund und hakt an den Seiten so, dass ich manchmal ordentlich Kraft aufwenden muss, um sie wieder zu schließen oder zu öffnen. Das Regal steht ziemlich gerade und es liegt scheinbar kein Hindernis im Laufweg der Schublade.
Ich frage mich, woran das liegen kann. Könnte es an der Montage, am Material oder an einer Verformung der Schienen liegen? Gibt es typische Probleme oder Konstruktionsdetails bei den Billy-Schubladen, die zu so einem Verhalten führen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder einen Tipp zur Behebung geben könnte. Vielen Dank im Voraus!
Lidan56
28.09.19 10:56
Prüfe als erstes, ob die Schubladenführungen richtig eingerastet sind und ob sie gerade montiert wurden. Häufig verklemmt es, wenn die Schienen schräg sitzen. Auch eine gründliche Reinigung der Laufschienen hilft oft.
PIN66
28.09.19 11:22
Ergänzend dazu folgendes: Die Billy-Schubladen haben klassisch einfache Metall- oder Kunststoffführungen, die auf Schienen laufen. Durch das Gewicht der Schublade oder ungleichmäßiges Beladen können sich zeitbedingt Verformungen einstellen, die das Klemmen begünstigen.
Oft entspricht die Einstellung bei der Montage nicht exakt der erforderlichen Parallelität zwischen Schiene und Laufbahn. Dabei kann eine minimale Abweichung von wenigen Millimetern die Bewegung stark beeinflussen.
Zur Fehlerbehebung würde ich vorschlagen:
1. Schublade komplett herausziehen und entleeren.
2. Führungsschienen auf fest sitzende Verschraubungen prüfen.
3. Mit einer Wasserwaage die ganze Konstruktion messen, ob wirklich alles gerade ausgerichtet ist.
4. Kantenbereiche an der Schublade und Schiene auf Stauchungen oder Abnutzung kontrollieren.
Bitte sage, ob das Regal vielleicht an einer Wand steht, die sich etwas verzogen hat oder der Boden uneben ist, denn auch solche Faktoren wirken sich auf die Laufrichtung und damit auf das Klemmen aus.
Aref65
28.09.19 14:00
Danke für die ausführlichen Hinweise. Tatsächlich steht das Regal direkt an einer Wand, die nicht ganz gerade ist – ich habe das aber für unwichtig gehalten. Das Fach steht auf einem ganz ebenen Laminatboden. Die Wasserwaage zeigte bei meinem ersten Test auch eine leichte Neigung der Seitenwand zur Wand hin, die das Regal berührt. Vielleicht erzeugt das Druck auf die Rückwand und letztlich auf die Schubladenführungen?
Das werde ich heute Abend noch mal genauer prüfen. Die Führungen wirken nicht locker, aber ich kann natürlich nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie minimal schräg montiert sind.
gaubla
28.09.19 15:47
Aus technischer Sicht ist das Klemmen einer Schublade meistens auf eine Kombination aus mechanischer Anpressung und mangelnder Führung zurückzuführen. Besonders bei Regalen wie Billy, die für einfache Selbstmontage konzipiert sind, gibt es erhöhte Toleranzen in der Herstellung und Montage.
Eine Wand, die am Regal anliegt und sich leicht vorwölbt, kann Druck auf die Regalseiten ausüben. Das führt zu Verformungen der Seitenwände und dadurch zu Verspannungen in den Schienen.
Die Schubladenführungen von Billy basieren meist auf einfachen Metallträgern ohne Feinjustierung. Sie sind anfällig für Verkanten, wenn das System nicht exakt fluchtet.
Hier einige präzise Schritte zur Problemlösung:
- Regal von der Wand entfernen und testen, ob die Schublade dann läuft.
- Führungen und Schienen auf Beschädigungen prüfen (verbogene Teile, verbogene Schrauben).
- Probieren, die Schublade ohne Belastung aus- und einzuschieben.
- Sehr präzise ausmessen, ob die Seitenwände parallel stehen.
Falls das Regal dauerhaft an der Wand stehen muss, empfiehlt sich der Einbau von schmalen Abstandshaltern oder Gummiunterlagen, um die Verspannung zu reduzieren.
V
vin_leo
29.09.19 08:26
Hey,
ich wette, das Ärgerlichste ist, wenn man schnippt und die Schublade geht mal wieder nicht glatt auf 🙂
Ich hab bei mir mal ein bisschen Silikon-Spray (ein mildes Schmiermittel) auf die Laufschienen gegeben, das hat Wunder gewirkt. Man muss nur unterpassen, dass das Zeug nicht auf die Holzflächen kommt, sonst wird alles glänzend/klebrig.
Außerdem: Wenn die Schublade sehr voll ist, zieht das Gewicht die Front etwas runter, wodurch sie leicht am Rahmen schleifen kann. Vielleicht mal ein bisschen entrümpeln?
Eine andere Idee: Schau mal, ob die Schrauben an den Führungen so fest sitzen wie sie sollen, manchmal lösen die sich minimal und dann sitzt alles wieder schief. Viel Erfolg, drück die Daumen, dass es bald wieder läuft ;-)
billyschubladenregallaufschienenklemmenverformungenseitenwändeschrauben
