ᐅ Warum bricht manchmal die Kante bei BILLY Türen ab?
Erstellt am: 20.10.20 13:07
O
Onrosi
O
Onrosi
20.10.20 13:07
Ich habe bei meinen Billy Regalen mehrfach erlebt, dass bei den Türen an der Kante kleine Stücke abbrechen, gerade an den Ecken sichtbar. Mich interessiert, warum das so ist. Kann das an der Materialqualität liegen? Oder liegt es eher an der Verarbeitung, zum Beispiel der Kantenverleimung? Vielleicht beeinflussen auch Temperatur oder Feuchtigkeit das Problem? Ich würde gern verstehen, unter welchen Bedingungen diese Schäden besonders häufig auftreten und wie man das verhindern kann. Kennt jemand konkrete Gründe bzw. Erfahrungen zu dem Thema "Warum bricht manchmal die Kante bei BILLY Türen ab?"?
Genuan
20.10.20 13:59
Das passiert oft bei zu viel Kraft beim Öffnen oder Schließen. Außerdem können schlechtsitzende Türen die Kanten belasten. Im Zweifel Knotenleim verwenden und Kanten gut behandeln.
theo63
20.10.20 14:33
Ich finde, bevor man die Ursache rein auf Material oder Verarbeitung schiebt, sollte man genau prüfen, wie die Türen genutzt werden.
Das ist ein Ansatz, aber ich vermisse hier oft belastbare Hinweise. Gibt es Messwerte zur Materialstärke oder Daten zur Belastbarkeit? Ohne das bleiben das nur Vermutungen. Auch die Frage, ob Lagerung und Transport der Türen vor Montage Einfluss haben, wird meist nicht thematisiert.
BEMAU
21.10.20 08:26
Eine wichtige Ursache bei BILLY Türen ist die Kantenverleimung mit Melaminharz-beschichteten Spanplatten, die relativ spröde sind. Bei punktueller Belastung oder Schlagbelastung kann die Kante brechen, weil sie verglichen mit Massivholz deutlich weniger Zug- und Biegefestigkeit besitzt. Hinzu kommt, dass die Draufschnitte der Türen relativ dünn sind, oft nur wenige Millimeter, wodurch die Kantenanfälligkeit steigt. Feuchtigkeit spielt eine Rolle, weil sie das Spanmaterial aufquellen lässt, was zum Aufspalten der Kantenleimung führen kann. Ein präziser Tipp: Die Kanten möglichst mit Leisten oder Schutzprofilen versehen, wenn mechanische Beanspruchung vorhersehbar ist.
Marlenepa
21.10.20 10:12
Um das Thema etwas ausführlicher zu beleuchten: Die Türen vom BILLY-Regal bestehen häufig aus MDF- oder Spanplatten mit einer Folien- oder Melaminbeschichtung. Diese Oberflächen sind zwar robust gegen Kratzer, aber an den Kanten oft dünner verarbeitet oder mit minderstrapazierfähigen Kantenfolien versehen. Wenn die Türen also beispielsweise beim Transport oder bei Montageversuchen unachtsam gehandhabt werden, bricht die Kante leichter ab als bei massiven Hölzern.
Darüber hinaus spielt auch die Temperatur im Raum eine Rolle, da sich das Material ausdehnt oder zusammenzieht. Gerade in Wohnungen mit stärker schwankender Luftfeuchtigkeit oder Heizkörpernähe ist Vorsicht geboten. Ein sinnvoller Tipp wäre auch, Türen vorsichtig zu montieren und nach der Montage nachzusehen, ob die Kanten sauber und ohne Spannungsrisse sind.
Joshbe
21.10.20 11:47
Hier einige Fakten: Die Kantenstärke bei BILLY-Türen liegt meistens bei 2 bis 3 mm. Die hohe Kompaktheit von MDF oder Span ist vorteilhaft für Formstabilität, allerdings sind die Randbereiche durch die Beschichtung und Feuchteeinflüsse besonders anfällig.
Das ist richtig, sinnvoll ist vor allem eine professionelle Nachbehandlung der Kanten mit speziellen Lacken oder Schutzprofilen. Das kann Absplitterungen vorbeugen und den Türrand insgesamt robuster machen.
billytürentemperaturfeuchtigkeitspanplattenmdf
