Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
KarstenausNRW
300 L sind für 6 Personen völlig überdimensioniert und schon mal die geballte Geldverschwendung.
Wenn sich die Personen nicht stundenlang duschen dann reicht die Hälfte locker aus.
LOL - selten so einen weltfremden Unsinn Grüßen. 150 Liter für sechs Personen - also 25 Liter Duschwasser pro Kopf. Geht nur, wenn du kalt duschst. Oder die 125 Liter der Badewanne außer Betracht lässt.
10 Minuten duschen bedeutet einen Wasserverbrauch von ca. 120-150 Liter. Bei normaler Temperatur müssen bei 150 Litern also etwa drei Minuten je Person reichen.
Wenn meine drei Mädels nach einem Tag an Stall duschen und ihre langen Haare waschen müssen, sinkt die Temperatur im 300er Speicher von 52 Grad auf etwas über 30 Grad. Die Eltern können danach nur noch lauwarm duschen. Bei 150 Litern als Familie in der Praxis ohne Badewanne nicht machbar. Mit Badewanne erst Recht nicht. Außer man gibt feste Zeiten vor, damit der Warmwasser-Speicher sich wieder Aufheizen kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
@hanghaus2023
wie schon genannt worden ist, Heizstab oder Wärmepumpe die zwei Wege hast du eigentlich.
Bei der Steuerung muss man dann schauen wie deine Gastherme das jetzt bewerkstelligt und die nötigen Komponenten hinzufügen, bzw. die unnötigen dann wieder entfernen.
hanghaus2023
Ich würde einen 3 kW Heizstab installieren. Reicht der im Sommer aus um das Wasser im 300 l Behälter auf 70 Grad zu erwärmen ? Im Winter wird wie gehabt mit Gas erhitzt so bald zu wenig Strom von der Photovoltaik geliefert wird.
hanghaus2023
Die Gastherme ist programmierbar und das Warmwasser wird separat gesteuert. Also wie gehabt in Kombination mit der solaranlage. Ich benötige dann zum Heizstab lediglich eine Steuerung, die z.B. bei 70 Grad abschaltet. Was ist die perfekte Temperatur?
Zur Dimensionierung der 300 Liter. Wir sind damit immer ausgekommen. Sehr selten musste lauwarm geduscht werden (wenn die Kids Ihre langen Haare gewaschen haben). Allerdings mit 60 Grad Einstellung. Badewanne nur mit Absprache.
Mir wurde zur Steuerung auch Shelly empfohlen. Hat da jemand Erfahrungen?
hanghaus2023
Ich habe jetzt die Solarkollektoren im Garten aufgestellt. Die werde ich dann demnächst anschliessen. Jetzt sollte ich nur noch einen Handwerker finden, der die Leitungen verlegt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ?
1Duschen Pufferspeicher 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Solaranlage Ja oder Nein? - Seite 433
5Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
6Badewanne vs Dusche 11
7Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
8Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
9Neue Gastherme / alte abgebrannt - Seite 211
10Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
11Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
12Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
13Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
14Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
16Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
17Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
18Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
19Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 378
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
