Warm und Kaltwasser verlegen auf Dachterrasse / Frostschutz?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Suppentrulli
ich möchte gerne 2 Außenduschen installieren auf meiner Terrasse (untere Ebene) und meiner Dachterrasse (obere Ebene). Diese befinden sich im 16. und 17. Stock sind ergo sehr exponiert und im Sommer wird es sehr sehr heiß und dafür im Winter auch gerne mal minus 15 - minus 20 grad außen und starker Wind. Es ist etwas verwinkelt und schwer zu sehen wenn man nie da war, daher habe ich diese Mini-Fotos eingestellt. Auf dem linken Bild sieht man unten rechts aus dem Rohr bereits die zwei PVC-Flex Leitungen für Heiß- und Kaltwasser. Mein Plan ist, diese links außen am Beton entlang und dann der Außenwand nach oben folgend nach oben zu verlegen. Das endet dann beim zweiten Bild (obere Ebene) Da ggf. durchbohren und unterhalb des Geländers entlang weiter bis zum dritten Bild. Diese urige Wand wird komplett saniert und da soll die Dusche dran. Und eventuell ein Schlauchanschluss zur Terrassenreinigung. Ebenfalls möchte ich unten eine Dusche installieren, dort wo die PVC Rohre sind.
Ich hoffe das war irgendwie verständlich, wenn nicht male ich es "professionell" mit paint auf die Bilder. Meine Fragen sind nun vielfach:
1. Welche Rohre soll ich da verwenden genau vom Typ her?
2. Ist es möglich die Rohre so zu verlegen (in der Wand?) dass sie im Winter nicht frieren und platzen? Oder muss ich ein Ventil installieren? Es ist leider sehr starker Beton, Außenwände. Oder Aufputz etwas aufbauen und isolieren?
3. Falls ich mit Ventil arbeiten muss, kann ich dann theoretisch trotzdem im Winter einfach aufdrehen und nutzen und dann Ventil zudrehen und die Dusche leerlaufen lassen? Geht das physisch überhaupt mit der Steigung? Oder verbleibt dann eine Wassersäule die frieren und platzen kann?
4. Kann ich die Dusche unten, da diese aus dem wärmeren Haus kommt, im Winter nutzen? Bzw. die Rohre so "einpacken" bzw. isolieren dass zumindest die untere Dusche nicht einfriert und warm / kalt nutzbar ist?
5. Aufgrund der Wetterbedingungen, kann ich da normale Baumarkt Armaturen benutzen oder benötige ich so was wie eine spezielle Außendusche mit Beschichtung?
Bitte entschuldigen Sie die Anfängerfragen, ich habe noch nie außerhalb eines normalen Bads innen etwas verlegt. Bin für jeden Tipp dankbar, ein schönes Wochenende an Alle.
freundlicher Gruß,
Martin
Knöpfchen
Knöpfchen
Ich vermute mal ,wenn sich das im 16ten Stockwerk abspielen soll werden da noch einige andere Mitbewohner unter dir wohnen.Von deiner Fragestellung ausgehend hast du auch kein Fachwissen.Wer wird zur Verantwortung gezogen wenn unter dir ein Wasserschaden entsteht oder durch falsche Installation sich auf das gesamte Rohrnetz Legionellen bilden?Selbst wenn hier ein Fachmann in deinem Auftrag arbeiten ausführt brauchst du ein Einverständnis vom Eigentümer,es sei denn dir gehört alles.
Suppentrulli
16. und 17. um ganz genau zu sein! Keine Sorge, den Part der Dachterrasse habe ich dazu gekauft von der Eigentümergemeinschaft. Ich kann da ergo machen was ich will, außer Schäden anzurichten logischerweise. Und selbstredend wird das alles von einem Fachmann ausgeführt, ich könnte das nicht mal wenn ich es wollte. Die Handwerker-crew gehört quasi zum Gebäude mit dazu, die kümmern sich hier um alles. Und damit eben keine Schäden entstehen frage ich lieber vorher nach, wie ich es am Besten anstelle und absichere.
Knöpfchen
Knöpfchen
Unter Handwerker-crew verstehe ich Allroundleute ,aber nicht unbedingt Fachkräfte.
Ob du das so frostfrei zu installieren ist ,läßt sich ohne vor Ort zu sein nicht beantworten.Sicherlich dann aber deine Crew.
Suppentrulli
Sicherlich, aber selbst allgemeine Hinweise helfen mir schon dass besser zu verstehen und ich freue mich über jeden guten Rat von Fachleuten oder auch Bauherren die ein ähnliches Projekt durchgeführt haben.
munger71
Ist das eine Eigentumswohnung? Dann gehört Dir nur der Putz, nicht aber die Ziegel durch die Du das Rohr legen musst. Ziegel und Rohrleitungen sind Gemeinschaftseigentum, Du brauchst die Zustimmung der Eigentümer um das zu machen was du da vor hast.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1305 Themen mit insgesamt 13958 Beiträgen
