Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
4,40 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
Da hast du recht. Leider habe ich noch nicht viel Glück in Goren gehabt. Vielleicht waren auch meine Fragen zu speziell.
Du hast mit deinem Wunsch, die Garage mitzuheizen definitiv eine Anfrage, die nicht dem Standard entspricht. Und, hier gibt es zwar auch den einen oder anderen Fachmann, hauptsächlich sind hier aber private Bauherren unterwegs, die solche spezielle Konstellation eben nicht selber haben und daher wenig helfen können.
Tolentino
Tolentino
Empfehlung: Getrennte Anlagen für getrennte Aufgaben.
Aufgabe Heizung: Wohnräume auf Wohnraumtempereatur (20° nach DIN).
Aufgabe Frostschutzwächter: bestimmte abgeschlossene Räume, die außerhalb einer Thermischen Hülle mit Wohnräumen liegen frostfrei halten (>=5°C).
Dafür gibt es speziell darauf ausgelegte Geräte. Leider m.W. hauptsächlich nach dem Prinzip einer Direktheizung. Sollte aber eigtl auch unproblematisch sein, da 5° jetzt nicht so schwer zu halten sind (in unseren Breitengraden).
Evtl. wie schon vorgeschlagen (ich glaube im anderen Thread) Monoblock-Klima. Die kann wahrscheinlich mit 1:2,5-3 heizen.
Bin mir aber nicht sicher, ob die bei so niedrigen Temperaturen noch so effizient arbeitet bzw. ob der Thermostat in dem Bereich so genau ist.
driver55
Sorry, aber…
Es ist doch schon absurd bei einem neuen Haus nach 8 Jahren die Heizung umzurüsten. Vermutlich wurde damals auch nur nach Forenanfragen „geplant“. Wärmepumpe sind doch schon seit über 10 Jahren „IN“.
Wer wäscht eigentlich in der Garage? Ok, dort scheint viel Platz zu sein, um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen. Aber man benötigt zusätzlich Energie für die Garage. Und wenn keine Wäscheleine zum Einsatz kommt, weil Trockner im Einsatz, frage ich mich noch mehr, weshalb das Teil in der Garage steht.
Egal was wir hier schreiben, du brauchst einen Fachmann, der den Iststand erfasst und mögliche Wege aufzeigt.
Wer hat dieses eigenartige Konstrukt „damals“ geplant? Gibt’s den „Heizi“ noch? Er wäre mein erster ASP.
Den Investment von sicherlich 10-15k€ müsstest erstmal wieder „reinheizen“, trotz (ich las Photovoltaik und Speicher?) z.T. „kostenloser“ Energie.
Mit all den vorhandenen Komponenten und Installation ist das relativ komplex, für eine (günstige) Lösung.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
1Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
3Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 435
6Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
8Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
9Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
10Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
14Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
15Begehbare Garage (Terrasse) 11
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
20Regenspeicher in der Garage? 11
