Vorgehensweise Steckdosen im Holzrahmenbau unbeplankte Wand
4,20 Stern(e) 5 Votes
world-e
ich habe Fragen an erfahrene Elektriker oder Selbermacher im Bereich Holzständerhaus/Holzrahmenbau:
Wie bereitet ihr Steckdosen/Schalter an Wänden vor, die noch nicht beplankt und noch nicht gedämmt sind, also Innenwände, die auf einer Seite noch offen sind bzw. die Installationsebene an Außenwänden.
Hier am Bsp. Installationsebene die später gedämmt wird: Leitungen an der Außenwand befestigen und an der Stelle, an der eine Steckdose kommt, Richtung Raum ragen lassen. Beim späteren Dämmen mit Holzwolle, die Leitung durch die Holzwolle stoßen und den Bereich für die Hohlwanddose in der Holzwolle aussparen. Oder wie wird es sonst gemacht?
Über Erfahrungen oder Bilder würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Lumpi_LE
Man lässt einfach die Kabel vor der Wolle an der richtigen Stelle hängen, zb mit Klebeband fixieren. Nach dem Beplanken borst du dein Loch und ziehst die Kabel raus.
stefanc84
Du meinst aber schon auch, dass die Wolle erst mal vor die Kabel kommt und man diese dann an den gewünschten Stellen durch zieht?
Was ich mich schon immer gefragt hab ist wie man beim späteren Dosen setzen verhindert das dahinter bereit liegende Kabel anzubohren [emoji6]
Lumpi_LE
Nein die Kabel kommen davor, sonst müsstest du ja die ganze zeit daneben stehen wenn der Trockenbauer arbeitet und dann immer die Kabel dort durchführen, ist auch unnötig.
Etwas Feingefühl sollte man beim bohren mitbringen, aber da passiert eigentlich nichts.
world-e
da ich Elektroinstallation und Trockenbau selber machen werde, werde ich wohl schon eher die Leitungen an der Installationsebene festmachen und die Dämmung davor machen, sonst wird es schwer die Leitungen an der Dämmung festmachen, da meine Lattung der Installationsebene waagerecht verläuft. Ob es klappt, die Hohlwanddosen in die Holzfaserdämmung zu drücken, muss ich erst noch testen, ansonsten die Dämmung mit einem Kreuzschnitt einschneiden. Die Löcher in die Gipsfaserplatten werde ich bohren, bevor die Platten an die Wand kommen.
O
ONeill
Wir haben die Kabel vor der Dämmung und diese auch auf dem Weg von der Decke/Boden zur Dose nicht noch irgendwo befestigt. Löcher solltest du auch noch nachträglich bohren können ohne dass du Kabel beschädigst. Wir mussten das so bei allen Auslässen in der Decke machen (ca. 60 Stück) und haben dabei kein Kabel irgendwie kaputt gemacht oder angebohrt.
Du machst dir halt sehr viel Arbeit, wenn du die Kabel hinter die Dämmung legst und dann durch die Dämmung führst. Einfach durchstecken wird nicht klappen. Auch wenn du die Löcher vorher bohrst, ist das vermutlich schon einiges an Vermessungsaufwand.
Ach ja, die Dosen konnten wir ohne Probleme in Richtung Wolle drücken. Wir haben auch überall die tiefen Dosen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehensweise Steckdosen im Holzrahmenbau unbeplankte Wand
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung - Seite 219
15Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen 13
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
