Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
Axolotl-neu
Welche Größe der Luft-Wasser-Wärmepumpe würdet ihr nehmen. Der Heizwärmebedarf im Haus ist bei 5,7kW.
In der Regel nimmt man lieber das kleinere Gerät - also die 5er.
Die Garage möchte ich frostfrei halten.
Wie soll das funktionieren? Das wird eine Frickelei. Denn eigentlich gehst Du von der Pana (aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer, Du bindest sie in den Rücklauf ein. Wird dann aber deutlich wärmer als frostfrei und kostet ne Menge zusätzliche Heizleistung. Da wirst Du echt basteln müssen oder Alternativen suchen.
Die Panasonic Aquarea sollen ganz gut sein.
Ist sie. Wird aber nicht vor Dezember geliefert werden können.
V
Vwgolfcabrio
Kann ich nicht mit zwei Heizkreisen arbeiten? Ansonsten kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe auch zuerst direkt ins Haus und dann über die Fernwärmeleitung, je nach Bedarf/ Temperatur, die Garage heizen. Die Garage ist etwas größer, hat drei Räume mit ca. 110m².
Axolotl-neu
Mit deutlichem Zusatzaufwand (Platine, Fühler, Mischpumpe, Temperaturfühler usw.) geht das. Gehört die Garage bereits zu den 5,5 kW Heizlast? Ansonsten vielleicht eher die 7er nehmen. Beide Geräte haben denselben Modulationstiefpunkt.
Dann kannst Du auch einfach die Wärmepumpe an die Hauswand stellen und den ganzen Aufwand minimieren. Denn erst ins Haus bedeutet, eine zwei Fernwärmeleitung zu verlegen - Du hast ja nur 1x Vorlauf/Rücklauf aktuell.
V
Vwgolfcabrio
Ich hatte gedacht, dass ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Garage (außen) aufstelle. Von dort gehe ich in die Garage und teile zwei Heizkreise auf. Einer geht ins Haus mit der Trinkwassererwärmung und der andere in die Garage zu den Heizkörpern. Da brauche ich doch nur einmal Vor- und Rücklauf. Habe ich da einen Denkfehler?
Ansonsten könnte ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch direkt am Haus aufstellen und würde von dort aus direkt ins Haus gehen und von dort aus die Aufteilung machen. Was würdest du empfehlen.
Danke.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1847 Themen mit insgesamt 26883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
2Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten - Seite 315
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
