Verlegung von 2cm feinsteinzeug Fliesen so möglich oder Baupfusch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
riffering
bei mir sollte die neue Terrasse mit neuen 2 cm Feinsteinzeug Fliesen für den Außenbereich belegt werden.
Die Terrasse ist nicht überdacht.
Nun wollte ich es eigentlich im Split lose verlegen, aber der Gartenlandschaftsbauer meinte NEIN, stattdessen schlägt er folgendes vor:
  1. Die Terrasse soll erhöht werden, daher dann:
  2. Alte Platten raus und Neue Frostschutz-Schicht anlegen und verdichten
  3. Neue Betonplatte verlegen mit Gefälle
    dann mit flexmörtel die Fliesen im Buttering-Floating-Verfahren anlegen.
  4. Dann die Fugen verschließen.
Macht das so überhaupt Sinn? Was ist mit dem Wasser? Fehlt da nicht eine drainage? Oder drainagematte?
Vielen Dank im voraus!
Allthewayup
Für was soll die Betonplatte gut sein außer dem Handwerker die Kasse zu füllen?
der Aufbau ist:
Ungebundene Tragschicht (Frostschürze)
Gebundene Bettung (Drainagebeton)
Haftbrücke (Plattenkleber)
Keramikplatte (in deinem Fall 2cm)
Gebundene Fuge (Drainfähig)
als Alternative zur gebundenen Bettung samt Haftbrücke Split, dies ist aber seit der Novelle einer mir nicht näher bekannten Norm nicht mehr „Stand der Technik“.
riffering
Ok. Danke. Frage dazu:
was ich sehen konnte, dass die den Beton ja vor Ort erzeugt haben mit Sand, edelsplit, Zement und Wasser. Könnte das dieser drainagebeton sein vielleicht?
Und bezüglich der Fuge: wieso eigentlich drainfähig? Es gibt doch auch wasserundurchlässige/wasserdichte Fugen. Wäre das nicht besser? So kommt ja erst gar kein Wasser sein?
die Fliesen sind frostsicher!
Vielen dank im Voraus!
Allthewayup
In der Regel erstellt kaum einer seine Terrasse mit echten 2% Gefälle vom Haus weg. Daher ist es besser das Wasser durch die Fugen und den Unterbau versickern zu lassen als im Winter Frostschäden durch aufgefrierendes Wasser zu risikieren. Wenn die Keramik Frostsicher ist, dann heißt das nur, dass sie kein Wasser aufnehmen das sie beim gefrieren zum platzen bringen könnte. Wenn sich aber auf deiner wasserundurchlässigen Fuge Wasser sammelt und dieses gefriert dehnt es sich aus und sorgt für Abplatzer an den Keramikplattenkanten. Die Fugen werden durch Beanspruchung ja abgenutzt und irgendwann sind diese nicht mehr bündig mit der Keramik sondern fallen 1-2mm ein. Das reicht schon und nach ein paar Winter geht es los.
riffering
Ok dank. Und bezüglich der Betonplatte:
Also, es wurde wohl halt Zement, Sand und Edelsplitt verwendet und mit Wasser vermischt. Und ist es denn drainagebeton oder nicht?
Mal sieht es aus:
Frisch gegossene Betonbodenplatte mit Schalung und Ausrichtungsleine.
Allthewayup
Drainagebeton gibt es als Sackware oder in der von dir beschriebenen Zusammensetzung als Einkorn-Eigenmischung. Die Bennung als Bodenplatte war mir etwas befremdlich. „Drainagebettung“ oder „im Drainbeton“ sind gängige Bezeichnungen für diese Art des Unterbaus. Mir sieht das auf dem Bild etwas zu feucht angemacht aus. Aber das kann auch täuschen. Ich kenne das optisch etwas gröber. Das muss aber jetzt nichts heißen.
War es eine Fachfirma die das regelmäßig und seit langem so machen? Falls ja dann würde ich mir keine Gedanken machen.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 118 Themen mit insgesamt 840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung von 2cm feinsteinzeug Fliesen so möglich oder Baupfusch?
1Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
4Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
5Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Fliesen auf der Terrasse 12
9Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
10Pflastersteine auf Schotterbett mit Zementfugen - Seite 212
11Terrasse und Auffahrt 55
12Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
14Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
15Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 218
1630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 2115
17Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
18Fliesen Sonderwünsche Wucher? Bauträgerbindung - Seite 218
19Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei - Seite 846
20Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
