Vaillant, Wolf, Buderus, Viessmann - Welche Gastherme?
X
xycrazy
wir stehen vor der Wahl der Gastherme und damit verbunden vor der Wahl des Herstellers.
Momentan wurde uns eine Viessmann Vitodens 300 angeboten. Ich hätte eigentlich gerne die neue Buderus Logamax die im Dezember kommt. Aber die Krux ist, dass weder Viessmann noch Buderus noch Vaillant noch Wolf noch Junkers (alle 5können wir wählen) im Internet positiv bei Qualität und Service bewertet werden. Bei jedem Hersteller ist das Netz voll mit Beschwerdeberichten zur Qualität. Besonders schlimm sieht es bei Viessmann und Wolf aus. Was könnt ihr denn empfehlen? Weishaupt? Brötje? Remeha? Gibt ja einiges... aber die großen können doch nicht alle so schlecht sein, oder? Was ist zu Brötje zu sagen?
Das ganze soll kombiniert werden mit ner solaranlage.
Danke mal für Eure Meinungen / Erfahrungen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also meine Junkers tut was sie soll nämlich Wasser aufheizen...allerdings habe ich diese auch selber eingestellt und auf das Haus optimiert...übergeben wurde die Anlage mit 2-3 Einstellungen abweichend von der Werkskonfiguration...
Man kann allerdings nie alle zufriedenstellen...und hätte ich an meiner Anlage nichts verändert wäre ich wahrscheinlich auch unzufrieden...wobei Sie natürlich noch sparsamer werden könnte...
lastdrop
lastdrop
Von den großen gibts wahrscheinlich deshalb mehr negative Berichte, weil es einfach mehr Anlagen von denen in Betrieb gibt und Leute eher über Negatives als über Positives berichten. Vermutlich einfache Statistik ...
Würde ich heute bauen, wäre es mir wahrscheinlich fast egal, welcher Name auf der Gastherme steht, solange es einer der großen ist. Wichtiger wäre mir, dass ich Vertrauen in den installierenden Betrieb habe und der seine Technik kennt.
Ohne dass ich mich auskenne: Ist denn die Technik (Gastherme) nicht weitgehend Standard und ausgereizt? Oder gabs da in den letzten paar Jahren Quantensprünge?
Bieber0815
Ich schließe mich meinem Vorredner an. Wenn die Wahl zwischen mehreren namhaften Herstellern lautet, dann such zuerst einen kompetenten Installateur und nimm dann den Hersteller, den dieser Installateur bevorzugt verbaut (dann kennt er die Geräte und kann akzeptable Preise machen).
Noch mal: Die ausführende Fachfirma ist m.E. wichtiger als der Markenname (Ausnahme: absoluter Billigschrott). Daher erst einen guten Handwerker suchen und dem dann die Leistung vorschreiben ("Mach das Haus warm!"), aber nicht das Modell/den Hersteller.
chiefe
Also ich würde zu Vaillant tendieren. Die haben einen super Kundendienst und sind seit Jahren ganz vorne mit dabei.
Bauexperte
Aber die Krux ist, dass weder Viessmann noch Buderus noch Vaillant noch Wolf noch Junkers (alle 5können wir wählen) im Internet positiv bei Qualität und Service bewertet werden. Bei jedem Hersteller ist das Netz voll mit Beschwerdeberichten zur Qualität. Besonders schlimm sieht es bei Viessmann und Wolf aus. Was könnt ihr denn empfehlen? Weishaupt? Brötje? Remeha? Gibt ja einiges... aber die großen können doch nicht alle so schlecht sein, oder? Was gibt es zu Brötje zu sagen?
Ich finde, 'lastdrop' hat Dir die richtige Antwort in Sachen Negativberichterstattung gegeben
Letztlich entscheidet der zu Deckende Wärmebedarf über das einzubauende Gerät/den Hersteller; nicht jeder Hersteller hat die passende Größe im Angebot. Darüber nachzudenken, weshalb Dein BU Dir die Viessmann-Anlage empfohlen hat, ist ein guter Rat. Ich bin überzeugt, daß seine Sub´s ausschließlich mit diesem Hersteller arbeiten und deshalb auch der ordentliche Einbau und Betrieb auf diese Weise gewährleistet ist. Es ergibt doch keinen Sinn, einem Sanitärbetrieb Buderus aufzuzwingen, wenn er zuvor nicht nicht mit diesem System gearbeitet hat
Grüße, Bauexperte
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 21 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant, Wolf, Buderus, Viessmann - Welche Gastherme?
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
5Kennt jemand die Firma BRALE ? - Seite 533
6Erfahrungen mit Gasthermen, welches Fabrikat etc - Seite 211
7Buderus Ölheizung BJ 1995 - belassen, tauschen, Solarkollektoren? 17
8Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1665615
9Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
10Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 9149
12Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
13Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
18Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
19Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
20Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
