Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche
4,50 Stern(e) 4 Votes
I
IKEA-Experte
Mein Backofen entlüftet zwar auch nach vorn, trotzdem muss dahinter für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Überprüfe die Angaben deines Geräteherstellers.
Herr rossi
wenn eine Seite des Schrankes frei steht,also nicht zu einer Wand oder Hängeschrank,kannst du die Lüftung auch seitlich mit einem Gitter vornehmen.Es sollte sich dann im oberen Drittel der Schrankseite befinden. Hab ich auch schon gemacht,habe dann als Gitterersatz ein Edelstahllochblech oder Alulochblech (evtl.lackiert).Dabei kann man mit der Länge auch variieren.
Gruss Herr Rossi
Z
zetterberg
Dabei geht es um das "Ansaugen" der Kaltluft, nicht um die Ableitung der Warmluft, klar muss dahinter ausreichend Luft sein.
Die meisten Küchenhersteller packen deshalb die Backöfen auf Winkeleisen oder zumindest verkürzte oder ausgesparte Böden.
Bei der Lüftung gibt es verschiedene Systeme, die einen saugen ihre Frischluft unter der Backmuffe an, sieht man wenn man die Tür aufmacht und da unten reinschaut, andere zwischen Korpussseitenwand und und dem Bleich vom Ofen, da sind dann Abstandshalter (Spacer) hinter dem Blech in den Schraublöchern.
Spontan fällt mir jetzt kein Hersteller ein der noch zwingend über die Sockelleiste mit Lüftungsgitter arbeitet.
Bei Zweikanallüftung wird die Kaltluft durch die Ofentür oberhalb des Garraums nach hinten geleitet und in einem zweiten drüber (Zweikanal) dann wieder nach vorn zwischen Tür und Bedienblende rausgeblasen. Aber auch das System braucht dahinter Platz und Luft.
Z
zetterberg
@Ikea-Experte,
dann ist das bei deinem Ofen lt. Montageanleitung so gefordert, und MUSS auch eingehalten werden.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche
1Katzenklappe an KfW55-Haus mit Lüftung - Erfahrungen? 38
2Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
3Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
4dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 439
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong - Seite 212
7Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 7246
8Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
9Lüftung oder Klimaanlage? 11
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
11Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung - Seite 869
12Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
13Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
14Lüftung: zentral oder dezentral? - Seite 227
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Erfahrung Lüftung Rolllokasten: Aereco Zuroh 100 15
17Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
18Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? - Seite 241
19Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung - Seite 361
20Plastikfenster in der Wohnung: die Lüftung nachrüsten - Seite 210
