Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
4,90 Stern(e) 7 Votes
Zum Auflockern dieser "Fensterscheide" gibt es Fensteranordnungen, sowohl ein bodentiefes Kniestockfenster, als auch ein Dachfenster kombinieren. Eine Linie bleibt dann natürlich, die Fensterbank fällt weg.
Die zwittrigen Knick-Fenster waren in den frühen 80er Jahren eine so kurzlebige Modeerscheinung, daß sie noch nicht einmal ihre Taufe erlebt haben und ein namenloses Phänomen geblieben sind. Sogar die 45°-Ecken in Grundrissen haben sich erheblich länger gehalten. Als Fensterfabrikant war ich einbaugewährleistungstechnisch heilfroh, erst in die Branche gekommen zu sein, als diese kurze Mode längst vorbei war. Wir haben obwohl wir auch dachfensterstark waren, Objekte mit diesen Zwittern nie als Modernisierungskunden akquiriert.
Die Optik des Raumes kann auch durch ein Abkoffern z.B. Stauraum oder Einbaumöbeln beeinflusst werden.
Einbaumöbel sind gut, aber klassische Abseiten dämmtechnisch ich sachma "nicht schön". Deswegen rate ich zum äußerst sparsamen Umgang mit Hintereinanderschaltungen von Drempel und Kniestock, maximal im Bereich von WC und Dusche (soweit das Bad nicht in einem Zwerchhaus stattfindet).
In einigen Bebauungsplänen ist es möglich einen Raum durch Gauben zu erweitern. Da kommt es dann auf die beschriebenen Längen- und Breitenverhältnisse an.
Vorschriften bis zur Blutgrätsche ausreizenden Zeitgenossen sei Dank, steuern die meisten Gemeinden inzwischen mit so scharfen Ausnahmen gegen, daß oftmals tatsächlich nur noch echte Gauben statt wenigstens auch Zwerchgauben möglich sind. Bei Kniestock-Dachstühlen sind echte Gauben allerdings "der Tod auf dem Eimer" wie es einer meiner Lehrmeister genannt hätte.
Die Abseiten im Elternhaus gab es „in gedämmt“. Ist das nicht klassisch?
Was ist daran nicht schön?
Wenn man es richtig ausführt, gibt es keinen Grund, es nicht zu machen.
Hohlräume sind zu vermeiden bauphysikalisch eigentlich immer ein Gewinn:
Klassisch baute man ohne Kniestock mit Abseiten hinter den Drempeln. Gedämmt hat man die Drempelwände nachträglich (oder in einer Übergangsphase zwischen der Drempel- und der Kniestock-Ära auch schon beim Bau). Nach heutigen Dämmstandards folgte die Umgrenzung der "Thermischen Hülle" dann nur bis zum Drempel herunter den Sparren, legte sich dann an die Drempelwände an und lief dann am Boden der Abseiten (also auf der Geschossdecke) weiter. Drei "Flußabschnitte" einer Dämmung - das ist technisch "nicht schön" und m.E. noch vor dem Raumgewinn ein wesentlicher Grund für den Trend, den Drempel durch den Kniestock zu ersetzen.
Deadree
Das wäre ein 2-Geschosser.
Leider, das betrifft Dich wahrscheinlich, werden die Grundstücke immer kleiner, sodass die Grundflächenzahl den Bauherren so einschränkt, dass die Dachschrägen nicht durch Grundfläche kompensiert werden können. Somit muss man schon mit seinem Kniestock in die Höhe, um die erforderlichen Qm zu erreichen, und wenn es auch nur durch reeller Kopfhöhenfreiheit machbar ist.
Wir haben ehrlich gesagt garkein so kleines Grundstück (700 qm) und 180 qm reine Wohnfläche + zusätzliche Abstellfläche.
Uns gefällt einfach die großzügige Optik.
Im Forum Dach gibt es 816 Themen mit insgesamt 6748 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umfrage Satteldach Kniestockhöhe
1Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
2Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
3Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
4Kniestock nachträglich gesenkt - Seite 434
5Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
6Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
7Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
8Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
9Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 526
10Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 220
11Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
12Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
13Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
14Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes - Seite 216
15Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? - Seite 210
16Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
17Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
18Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
19Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
20Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
