Türschnapper Badezimmertür rastet nicht ein
4,00 Stern(e) 3 Votes
Handwerkerin
Hallo in die Runde
meine Badezimmertür (Jahrgang 1963) will nicht wie ich will. Der Schnapper rastet nicht mehr ein. Der Verschlussriegel geht auch nur zu 1/3 zu.
Die Blende ist "erst" 20 Jahre alt.
ich habe jetzt die Blende mal abgeschraubt und die Griffe abgenommen.. Von innen lässt die Türe sich jetzt zudrücken und bleibt auch zu.
Wenn ich den Griff wieder einstecke rastet der Schnapper nicht mehr ein. Das verstehe ich nicht wirklich.
Ist eine Mietwohnung - Die Tür zigmal lackiert - auch die Schrauben, die alles befestigen.
Der Schnapper und das Gegenüber sind lackfrei.
Die Zargen lassen sich mit keiner Schraube verstellen, dafür sind sie zu alt.
einen Flinsch(?) ring einzulegen würde das Problem verschärfen, weil dann zu hoch. Weiter runter geht die Tür nicht.
Sie lässt sich ja auch zudrücken, also passt alles.
Ich sitze schon länger auf dem Problem. Jetzt nervt es mich aber genügend.
Was kann ich tun?
Danke für hilfreiche Tipps an laienhafte Handwerkerin und einen schönen Abend
Wo ist denn Dein Limit für Kleinreparaturen? Ich würde das sonst mal dem Vermieter melden - dann bekommst Du vielleicht eine neue Tür ;)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Tür hat sich möglicherweise verzogen. Gerade im Altbau keine Seltenheit oder das Schloss ist schwergängig...hier hilft es das gesamte Schloss mit Maschinenöl, Graphit oder auch Silikonspray wieder gangbar zu machen.
Handwerkerin
Vielen Dank für die Antwort. :)
eine neue Tür, das werde ich wohl nicht erleben. Die werden nicht mal dann erneuert wenn die Wohnung ansonsten nach Umvermietung kernsaniert wird. :mad:
Handwerkerin
vielen Dank für die Antwort. :)
Mit ging es um den Schnapper, der nicht zubleibt sobald der Griff wieder dran ist. Da hilft auch Zudrücken nichts. Ohne Griff greift der Schnapper. Meiner Logik nach ist da irgendwo ein Fehler, weiß aber nicht welcher das sein könnte.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
