Treppe um 10cm versetzt, Optionen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
aero2016
da würde ich mir nicht all zu viel Gedanken drum machen. Das ist mEA kein kleiner Mangel und kann mit Geld nicht gut gemacht werden. Also Rückbau fordern und neu machen lassen. Das freut keinen Beteiligten wirklich, ich wüsste aber keinen anderen zufriedenstellenden Weg für den Bauherrn
Warum denn das? Weil die Treppe 10cm
weiter in den Flur reinragt? Was soll das für ein Mangel sein?
Benutzer200
Unsinn sage auch ich. Damit wird der TE leben müssen - die Treppe wird niemand zurückbauen, das es unverhältnismäßig ist. Kleines Geld und das war es. Sorry, ich denke nicht, dass da noch etwas zu machen ist.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das ist doch kein kleiner Mangel :rolleyes: Jeden Tag geht die ganze Familie an der Treppe vorbei, die 10cm fehlen einfach, es ärgert wahrscheinlich lange. Ich würde sachlich mit dem Treppenbauer sprechen. Wenn 10cm anders gebaut als abgesprochen wird er hoffentlich einsehen und/oder eine Lösung zur Änderung der Konstruktion vorschlagen. Ich sehe hier eine Verhältnismäßigkeit zum Rückbau bzw. Änderung der Konstruktion. Letztendlich wird das aber nur der TE mit sich bzw. mit dem Unternehmer ausmachen können. Ein Beispiel: Würdet ihr eine Tür mit 190cm Höhe statt bestellten 200cm akzeptieren?
Ich erkenne da nicht eindeutig, was genau geschehen ist - eventuell eine Mischung bzw. Verkettung von falsch gebaut (Treppenloch), falsch gemessen, und dann falsch gebaut (Treppe) oder richtig gebaut und (ggf. weil vorher Plan / Ist nicht geprüft) falsch eingebaut. Ob linear verschoben oder ganz daneben, erkenne ich schon nicht klar.
Wenn mit Architekt gebaut, sehe ich hier einen Fall für dessen Berufshaftpflicht; wenn mit GU selbstgemauschelt, könnte der Streit länger dauern als die ganze bisherige Bauzeit. Oder war es hier gar die klassische Eigentor-Kombination "Architekt nur bis Baugenehmigung beauftragt, Detailplanung ist nur was für Mädchen, et hätt noch wohl doch nit so janz immer jot jejange" ? - ich persönlich habe ja schon nur rote Lämpchen im Kopfkino, wenn ich "Belag Eigenleistung" in einem Plan lese ...
Z
Zubi123
Mich wundert, dass das Problem jetzt erst (nach Estrich + Putz) diskutiert wird.
Bereits bei Aufmaß der Treppe hätte die Problematik des zu großen Treppenlochs besprochen werden müssen. Spätestens aber bei Montage des Treppengestelle auffallen müssen.
Jetzt würde ich mit den Beteiligten sprechen und einvernehmliche Lösung herbeiführen. Gucken, ob da noch Änderungen an der Metallkonstruktion möglich sind (wird m.E. aber sehr aufwendig).
Wenn ihr mit den 0,95m Platz vorm Treppenaufgang auskommt, dann bieten sich ggfs. verschieben/verkleinern der Zimmertür an, damit ihr da nicht täglich aus der tür gegen die Treppe lauft!
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe um 10cm versetzt, Optionen?
1Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
8Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
9Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 582
10Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
14Vergleichbarkeit der Kosten Architekt vs. GU - Seite 5119
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Erstes Konzept, Grundriss Einfamilienhaus / Meinungen 22
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
19Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
20Gerade Treppe - warum? 14
