Tipps/Ideen für 170 qm Einfamilienhaus ohne Keller
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
oleda222
Hi,
nach dem ich hier nun schon einige Zeit mitlese, möchte ich gerne unseren Entwurf zu Diskussion stellen.
Grundstück:
ca. 23 x 39 m ( ca. 900 qm)
Zufahrt von Norden an der Ostecke
Zur Orientierung: Haustür im Norden, EZ im Süden/ WZ im Südwesten
Das Carport planen wir auf die Grundstücksgrenze im Osten zu bauen (einige Meter nach Süden gerückt).
Gem. Bebauungsplan: 1 geschossig, keine Stadtvilla
Anmerkungen zu den Entwurfszeichnungen:
Das Gelände ist nicht abschüssig.
ca. 170 qm Wohnfläche, kein Keller
Gäste-WC: soll noch etwas größer damit Platz für eine Dusche ist.
Ein Kamin soll ins Esszimmer rechts unten, dafür muss das GZ/Hobby im OG zumindest teilweise etwas eingerückt werden, sonst ist kein Platz für die Tür ins KZ.
Vom Flur in EZ eine ins EZ öffnende Tür statt Schiebetür, keine Tür/Schiebetür zwischen EZ und WZ, dafür eine Schiebetür zwischen Küche und EZ
Küche ist noch nicht geplant, alle Möbel sind Platzhalter, sowie das meiste andere Mobiliar. Das sofa habe ich behelfsmäßig verschoben.
Wäscheabwurf vom Bad in den Hauswirtschaftsraum ist auch noch nicht eingezeichnet.
Über Anregungen und Kritik würde ich mich freuen.
Grüße
Wastl
Der Ankleideraum ist im Prinzip ja nur Gang. Ihr habt dort 2 Türen + ein zwei bodentiefe Fenster (laut Ansicht). Ist hinter der Tür zum Gang genügend Platz für einen schrank mit 60cm Tiefe? Ich hab gerade keine bessere Idee, aber ich denke als „Ankleidezimmer“ wird das nichts werden.
O
oleda222
Ja, die Ankleide bereitet noch Kopfschmerzen.
Es kommen auf jeden Fall keine bodentiefen Fenster rein, nur normale. Die Tür soll evtl. etwas in die Mitte Rücken damit auf der linken Seite mehr Platz für einen Schrank ist, außerdem die Badezimmertür weiter nach oben damit die Wand noch einige cm nach oben Rücken kann, dann kommt da auf ca. 205 cm Raumbreite und bekommt einen 2 Meter breiten Schrank mit entsprechender Tiefe da hin.
Wanderdüne
Zum EG:
Treppe liegt ungünstig, wer ins OG möchte läuft durch den Schmutzbereich, wenn die Garderobe an die Wand zum Hauswirtschaftsraum kommt. Hauswirtschaftsraum als gefangener Raum hinter Esszimmer und Küche ist unpraktisch. Wohnzimmer introvertiert und als Durchgangszimmer, ungemütlich. Fernsehen geht wie? Wozu braucht man bodentiefe Fenster, wenn man Sitzmöbel davor stellt? Sichtachsen im Wohnzimmer? Küche besser rechtzeitig planen und einbeziehen, mit oder ohne Kochinsel, Speise,...
Zum OG:
Ankleide ist angesprochen, besser so planen, daß das Schlafzimmer dann nicht auch noch Kleidung aufnehmen muß (aber darf, wenn gewollt). Zugang zum Schlafzimmer wäre besser weiter planlinks, da ruhiger. Zugang zum Bad in Ecke zusammen mit Ankleide überdenken.
=> Nix zum Jubeln
WD
O
oleda222
Hatte den nicht geänderten Grundriss EG eingestellt, anbei der wo ich das Sofa und den Schornstein verschoben habe.
Dann sieht man auch wieder den Fernseher vom Sofa.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps/Ideen für 170 qm Einfamilienhaus ohne Keller
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
4Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... - Seite 963
5Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
8Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
13Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
14Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
15Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
17Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
18Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
19Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
20Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
