Terrassenplanung , brauche Unterstüzung
4,80 Stern(e) 8 Votes
netuser
Anfangs hatte ich eine Sud-West-Terrasse gedacht , aber abends kommt die Sonne auf der Westseite nicht richtig wegen Nachbarn durch , hätten also nur morgens was davon , wenn die zu sehr knallt, nun hatte ich mir gedacht , dass man die Westterrasse weglässt und auf der Südseite später eine Markise anbringt.
Ich glaube, dass du es später zu schätzen wissen wirst, dass auf einer Seite (West) die Sonne nicht "so richtig durchkommt" und wirst dich womöglich sogar des öfteren dorthin zurückziehen. Wenn die Sonne den ganzen Tag auf die Südterrasse strahlt, wirst du sich dort kaum aufhalten wollen.
Die Realisierung des Plans später eine Markise setzen zu wollen, auf eine Länge von 8 oder mehr Metern, bezweifle ich ebenfalls....
Als Belag habe ich mir Plasterklinker gedacht , wird mit Einfahrt und Zuwegen alles einheitlich. (dunkel, da diese mit der Fassade passen)
Wir sind 6 Personen im Haushalt , kriegen auch regelmäßig Besuch.
Würde also mindestens die Ecklösung auf beiden Seiten (Süd/West) realisieren wollen, die gerade bei regelmäßigem Besuch/Feierlichkeiten auch durchaus praktisch sein kann. Z.B. Erwachsenentisch auf einer Seite, zwei Meter entfernt ein weiterer Tisch für die jüngeren ... :)
Denke tatsächlich auch mal über die Holzlösung nach. Würde meiner Meinung nach gut zu deinem Haus/Klinker passen und ist letztlich nicht (wesentlich) teurer?
K a t j a
K a t j a
Wenn ich das richtig sehe, sind doch die Terrassentüren fix und fertig. Also sollte überall, wo man raus tritt auch eine Terrasse oder zumindest ein Austritt sein, oder?
tumaa
Ich würde die Terrasse nicht so groß machen. Selbst zu sechst mit 2-4 Gästen kommt man doch locker mit 20-30qm aus. Variante 3 mit über 70qm finde ich einfach total exzessiv. Es spricht auch absolut nichts dagegen, einen Liegestuhl auf den Rasen zu stellen. Mit der kleineren Terrasse ist auch das Thema Hitzespeicher reduziert.
Was mir hier noch fehlt ist das drumherum. Geht die Terrasse bis an die Grenze? Wo pflanzt ihr Bäume, wo ist Spielrasen, wo sind Zierbeete (falls überhaupt)?
Bei den Fotos ist mir auch teilweise nicht ganz klar, wo die auf den Skizzen zu verorten sind.
bis zur Grenze sind es nochmal ca. 4 Meter....
genau.....an der Ostseite ist auch ein Fenster, aber da kommt auch Pflaster
Ich mag zwar Holz, aber wollte alles einheitlich und Holz benötigt doch Pflege bzw. welches Holz würdest du mir denn empfehlen dafür ?
Benutzer200
Einheitlich kann auch ganz schnell langweilig wirken.
Jein. Wenn Du die Farbe des Holzes erhalten möchtest, dann musst Du regelmäßig ölen. Soll/darf es vergrauen, dann brauchst Du auch keine großartige Pflege.
Da entscheidet am Ende auch wieder der Geschmack und ggf. eine ökologische Einstellung (Stichwort Tropenholz).
Ein schönes braun bei haltbarem (einheimischen) Holz bekommst Du z.B. mit Thermoholz (Thermoesche u.ä.). Das ist auch extrem haltbar. Tropenhölzer sind auch schön, von braun über rötlich bis zu gestreiften Varianten (klassisch Bangkirai, aber auch IPE, Cumaru, Garapa u.ä.). Auch Bambus geht.
Einheimisch, aber nicht so haltbar z.B. Robinie, Lärche, Kiefer (mag ich alles nicht).
netuser
Empfehlen kann ich nur bedingt, da leider auch nur aus Theorie und nicht aus Praxis.
Wollte immer gerne eine Holzterrasse haben und letztlich aus bestimmten Gründen doch für Feinsteinzeug entschieden....
Aber: Es gibt ja Holzarten die kaum bis keine Pflege benötigen und dennoch viele Jahre halten. Ob sibirische Lärche oder andere Tropenhölzer....
Den Gedanken alles "einheitlich" haben zu wollen kann ich nachvollziehen, andererseits kann es durchaus schick sein (und aus meiner Sicht schöner) die Terrasse als eine "Insel" vom Rest abzuheben. Alles Einheitliche wird auf Dauer langweilig werden können und lädt nicht so sehr zum Verweilen ein, als eine farblich abgesetzte "Wohlfühlzone". Nur so einige Gedanken ....
Myrna_Loy
Unterschätze nicht die Wärmespeicherfähigkeit von dunklen Steinoberflächen. Wenn Du Dir rund ums Haus an die 100 qm Pflaster verlegst, dann sitzt Dein Haus im Sommer in einer Bratpfanne und barfußlaufen macht auch keine Freude. Und es könnte bei einem einheitlichen Pflaster aussehen, als ob Dein Haus auf einem Parkplatz steht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenplanung , brauche Unterstüzung
1Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
2Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
3Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
4Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
5Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
6Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? - Seite 213
7Dauerholz, "einheimische "Terrassendielen - Seite 328
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
11Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
12Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
13Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
16Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
17Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
18Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
19Kunststoff- UND Holz-Aluminium-fenster - Wertigkeit erkennen - Seite 213
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
