Terrasse und Auffahrt
4,30 Stern(e) 3 Votes
Payday
Bei der Terrasse dagegen sind ständig Ameisen und ständig Sand, welchen Sie dann nach oben bringen. Und der Rasen wächst auch an den Rändern.
bei richtigen brechsand ist es nicht möglich, das irgendwas von unten durchkommt. selber gemacht? weil wenn richtig verdichtet kommt da nichts durch.
von unten wächst - fachgerecht verlegt - übrigens nie irgendwas durch(Split/brechsand). das was man in den fugen sieht kommt von oben und ist unvermeidbar, außer man schlemmt die Steine mit zementartigen fugenkram zu (was man zb oftmals bei kleinen backsteinen macht).
Frag das den Gartenlandschaftsbauer.. der plant seine Logistik.
solange du das am ende nicht bezahlen musst kanns dir dann ja egal sein. ansonsten gibts keinen Grund, das Recycling aufzunehmen und neu zu verlegen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein beides fachgerecht durch zwei verschiedene Garten-Landschaftsbauer...
Ob der Rasen von unten oben links oder rechts kommt ist mir unbekannt...Fakt ist aber bei Splitt nichts bei Sand Rasen am Rand
Payday
rasen am Rand? der Rand (die letzte reihe) wird doch mit Beton eingefasst. ansonsten kann man die kante doch locker abknicken beim drauftreten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein nicht die Läuferreihe sondern die nächste...leider habe ich die Fugen Letzte Woche ausgekratzt so dass ich nicht zeigen kann wie es aussah...und die Ameisen sind eben überall vorn hinten und auch in der Mitte...werden zwar immer wieder erfolgreich vertrieben aber hält in der Regel nur eine Saison
Payday
das ist natürlich ärgerlich. und rasen wächst in der 1 fuge Hintern randstein, weil du rasensaat draufgestreut hast beim rasensähen von unten wächst da nichts durch. auf den fugen selber kann halt alles wachsen. das ist unvermeidbar und hat nichts mit den Untergrund zu tun. da helfen nur weniger fugen oder halt zu zementieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein das habe ich ganz bestimmt nicht, allein schon deswegen weil mit wagen gesät wurde und direkt alles festgedrückt wurde....das erste Jahr war ja auch alles super...und auch wenn es von oben kommen sollte bleibt noch das Problem mit den Ameisen...beim Splitt sind keine beim Sand schön und zwar jede Menge
Auch die Menge der Fugen ist belanglos, ob ich nu eine Fuge habe oder zehn...wenn der Unterbau Bewuchs zulässt dann wächst es auch bei wenigen Fugen...
Bei mir ist der Unterschied wirklich nur der Unterbau...alles die gleichen Steine...der gleiche Fugensand drin...beides wurde sorgfältig abgerüttelt usw. und auch überall Bewuchs um die Steine sprich Rasen
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse und Auffahrt
1Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei - Seite 246
3Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
4Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 316
5Unterbau für Terrasse 15
6Material für Einfahrt Pflastern - Seite 321
7Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
10Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
11Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
12Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
13Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
14Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
15Rasen Herbst / Winterfest machen 30
16Wie Rasen begradigen? 17
17Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
18Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
19Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
20Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
