Terrasse betonieren - Anschluss / thermische Trennung Gebäude
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jackil26
wir überlegen aktuell ob wir im Zuge des Hausbaus noch eine eigene Bodenplatte für die Terrasse gießen.
Wie erfolgt hier konkret die Trennung / Abdichtung im Verhältnis zum Gebäude?
Die Bodenplatte vom Gebäude schließt mit der Perimeterdämmung ab und wird mit Dichtungsschlämme abgedichtet.
Wird die Platte der Terrasse nun unmittelbar an die Bodenplatte des Gebäudes gegossen und die Perimeterdämmung einfach dicker ausgeführt?
Oder verbleibt zwischen den beiden Platten tatsächlich "Luft"?
Gespräch mit dem Rohbauer dazu kommt noch, möchte mich nur vorab zum Thema informieren.
Von der Höhe würde ich planen, in etwa 10 cm unter Oberkante Fertigfußboden zu bleiben, um noch genug Möglichkeiten beim Terrassenbelag zu haben.
Platte wird natürlich mit Gefälle ausgeführt, Unterbau wird frostfrei.
Vielen Dank.
Allthewayup
Wie dick ist die jetzige Perimeterdämmung am Haus? Ich sehe das absolut unkritisch solange sich die beiden Bodenplatten nicht berühren. Ich würde einen Trennstreifen zwischen der Bodenplatte der Terrasse und der Perimeterdämmung des Hauses legen, aber auch das nur für den inneren Monk. Umfangreiche Maßnahmen sehe ich hier nicht für erforderlich. Die Bodenplatte unserer Garage hat man sogar ohne Trennstreifen ohne weitere Abdichtung, etc. direkt bis an die Bodenplatte/Ziegel des Hauses gegossen. Im Nachgang dachte ich mir, ein Trennstreifen wäre wegen Körperschallentkopplung schon toll gewesen. Es wird sich zeigen ob wir nun jedes mal wenn das Garagentor auf und zu geht das im Haus mitbekommen.
Aber nochmal, ich würde da einen Trennstreifen legen, die Bodenplatte der Terrasse hat dann nichts mit dem Haus zu tun, weder physikalisch noch thermisch.
*Edit:
Die Bodenplatte der Terrasse selbst musst du nicht abdichten, einfach entsprechenden Beton verwenden und auf einen frostsicheren Unterbau achten.
Jackil26
Die Perimeterdämmung müsste 10cm dick sein.
Mit Trennstreifen meinst du z.B. nochmal eine Perimeterdämmung?
Auch das Thema der Entwässerungsrinnen vor den bodentiefen Fenstern spielt hier m. E. eine Rolle:
- Entwässerung der Rinnen über Flächendrainage: Hier müsste die Betonplatte zwangsläufig an das Haus herangeführt werden?
- Entwässerung der Rinnen über Anschluss an Regenleitung: Hier müsste zwischen der Betonplatte und dem Haus zwangsläufig eine Lücke bleiben, da ich andernfalls die Rinnen nicht an die Leitung anschließen könnte.
Wie sind denn hier die Erfahrungen? Die Rinnen mit Flächendrainage sind ja teilweise auch wirklich extrem teuer. Welche Variante wird hier üblicher Weise genutzt?
Die zweite Alternativ hätte auch den Vorteil, dass man zu mindestens an diesen Stellen nochmal an die Regenleitung heran kommt.
Allthewayup
Ein Trennstreifen ist im Prinzip das gleiche was der Estrichleger an der Wand entlang verlegt. Das macht er primär um keinen Trittschall auf die Wand zu übertragen.
Wir haben ebenfalls eine Fassadenentwässerung gewählt mit einem Anschluss an den Sickerschacht. Wie ich gerade in einem anderen Thread erzählt habe aus Schutzgründen und ein bisschen auch um normalen Niederschlag vom Keller möglichst fern zu halten da wir der WU-Konstruktion (in unserem speziellen Fall) berechtigterweise nur bedingt Vertrauen.
Ja es gibt Rinnen die entwässern einfach nur in die umliegenden Bereiche und sind quasi der Ersatz für den Kiesstreifen an der Fassade und es gibt Rinnen (Aco, Anrin, usw.) die werden an ein KG Rohr angeschlossen und entwässern in den Kanal, den Sickerschacht, die Zisterne oder Rigolen, usw.
Wir haben die Leitungen zum entwässern alle beim Keller bauen mit in die Erde verlegt. Das wäre für dich auch denkbar. Die KG 2000 Rohre halten mindestens genauso lange wie deine Bodenplatte der Terrasse da würde ich mir keine Gedanken machen. Verlege sie so, dass am Ende nur noch die Rinne eingebracht werden muss. Diese werden übrigens auch in Beton verlegt und nicht nur in Sand eingebuddelt. Solltest du eine Lücke lassen dann rechne einfach zum Rinnenkörper nochmal 1-1,5cm dazu für den Trennstreifen dann bist du auf der sicheren Seite. Die Rinnen können - je nach Modell sogar Stirnseitig angeschlossen werden damit wäre das nachträgliche anschließen wirklich easy.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1479 Themen mit insgesamt 20754 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse betonieren - Anschluss / thermische Trennung Gebäude
1Dicke von Betonplatte für 2 stöckiges Gebäude 10
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
6Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
7Bodenplatte mit Mängeln? 22
8Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
10Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 639
13Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte - Seite 319
14Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
15Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
16Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 314
17Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 355
18Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
19Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament - Seite 210
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle - Seite 318
