ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
Kuota8814.12.22 20:34
KingJulien schrieb:
Das ändert deinen SOLL für HK1 um 0,5K. Ist natürlich nicht viel und vor allem nur ein Rechenwert, deswegen merkst du da vielleicht nichts.
okay also steuere ich hiermit definitiv auch die Temperatur 🙂. Bei uns ist es gerade etwas zu kühl im Haus, habe jetzt mal den Durchfluss überall wieder etwas erhöht.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe ändere ich die Temperatur in Zukunft nur noch über den Fußpunkt und die Steigung, oder? Den Durchfluss, den ich gerade noch optimiere, um die Heizkurve am Ende möglichst flach zu bekommen, ändere ich dann eigentlich nicht mehr
KingJulien14.12.22 21:40
Ja, als Faustregel: Über 0°C Fußpunkt ändern (oder den Parameter Raumtemperatur, ist in unserem Fall das gleiche), unter 0 die Steigung.
Eigentlich ganz einfach, wenn sonst mal alles richtig eingestellt ist 😉
Kuota8816.12.22 08:02
Gestern hatte ich um 20:30 knapp 62kwh Heizenergie…soviel wie noch nie. Allerdings war die Lüftung Nachts aus…mal sehen ob es daran lag. Leistungsaufnahme um 20:30 lag bei 13.6.
Ziemlich viel oder? Bei -3 grad AT Temperaturen um die 20.5 im Haus
Kuota8816.12.22 10:26
Noch eine konstruktive Verständnisfrage: wenn ich es wärmer haben möchte, z.b. im offenen Wohn-/Essbereich mit 3 Heizkreisen dann nehme ich die Drosselung der 3 Kreise zuerst etwas raus bevor ich die Heizkurve verändere richtig? (Ich könnte ja auch die Kurve anheben, aber damit würde ich vermutlich unnötig Energie verbrauchen).
Steigung Haben wir aktuell auf 0.2 und FP auf 1.0
RotorMotor16.12.22 11:05
Wenn du es nur in einem Raum wärmer haben willst reduzierst du entweder dort die Drosselung oder drosselst (alle) anderen Räume.
Wenn du es im gesamten Haus wärmer haben möchtest änderst du die Vorlauftemperatur.
KingJulien17.12.22 07:51
Naja, irgendwo ist die Energie hin. Heißt Lüftung aus = Fenster auf?
Aber AZ ist ja top, da kannst du nicht meckern.
Zum anderen:
Genau, wie sagt.
Du stellst mit deiner Heizung eine gewisse Wärmeenergie zur Verfügung, die du über die Durchflüsse auf die einzelnen Räume verteilst.
Jetzt kannst du entweder mehr für einen Raum abzwacken, das fehlt halt dann woanders.
Oder du musst mehr Energie bereit stellen über die Heizung, wenns insgesamt nicht reicht.
steigungenergietemperaturdurchflussfußpunktheizkurvelüftungheizung
