ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
Kuota8811.12.22 12:50
KingJulien schrieb:
Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn du den Rücklauf Anteil erhöhst ohne an Fußpunkt oder Heizkurve etwas zu ändern, wird natürlich mehr geheizt - > mehr Verbrauch.
Es sollte dann aber auch wärmer werden im Haus. Außer es ist zufällig da draußen kälter geworden und es hat sich ausgeglichen.
stimmt es ist wärmer geworden, danke für die Interpretation 🙂.
Habe gestern beides leicht nach unten korrigiert.
WWTag steht bei uns auf 44, WWNacht auf42. Hysterese auf 6K. Da geht wohl nicht mehr viel einzusparen.
Benutzer 100111.12.22 12:53
Zirkulation aus machen hilft. Beim Einfamilienhaus keine Probleme. Alternativ nur nachts aus oder nur zu bestimmten Zeiten. Wenn die Steuerung das nicht kann Zeitschaltuhr dazwischen.
Reimemonster11.12.22 14:44
Offtopic schrieb:
Net schlecht was für verlegeabstände habt ihr, hast vielleicht noch Bilder? Du hast ein cop von über 6 davon träume ich mit meiner on/Off Wärmepumpe..
Irgendwo hab ich auch Bilder, die krame ich gerade mal raus, muss ich eh archivieren.
Der COP ist natürlich ohne WW, der zieht's ja noch runter, aber ich bin schon sehr zufrieden.
Da stellt sich mir allerdings die Frage, wie zuverlässig die Messungen der Heizung sind.
Nicht, dass ich 7 kWh ablese, aber eigentlich sind's 10...
Reimemonster11.12.22 14:48
Braucht ihr denn so viel WW? Ich heize das Wasser nur einmal am Tag und das reicht locker für 24h. Erst wenn 4 mal oder öfter geduscht würde,
käme ich in einen Engpass.
Kuota8811.12.22 14:56
deswegen achte ich seit einigen Tagen auf unseren separaten Zähler, allerdings beinhaltet der eben auch WW und die Lüftung sowie Elektrik der gesamten Heizung.
Digital habe ich keinen Zugriff auf die Heizung, aber da zeigt es beim reinen heizen unter Leistungsaufnahme gegen 20:00 etwa 8kwh an, da fehlen aber ja noch 4:00. WW steht meist auf knapp 1kwh, meist etwas darunter.
Kuota8811.12.22 14:59
ich habe keinen Einblick in unseren WW-Verbrauch. Hauptsächlich ist es wohl das Duschen Abendsx2 Personen. Ich mache um 13:00 warmes Wasser und dann macht die Heizung abends nach dem duschen nochmal. Ergibt das Sinn? Oder sollte ich WW eher spätnachmittags erst machen?
heizungduschen
