ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
KingJulien02.12.24 05:46
Nur kurz zu den Einstellungen
AnschNRW schrieb:Wert runter = längere Takte
Einstellungen, Heizen, Grundeinstellungen, Leistung Auslegung Heizen: 100%
AnschNRW schrieb:Wert runter = Leistungsaufnahme Verdichter begrenzen = Vd dreht nicht so hoch (längere Takte)
Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer: 16A
Benutzer 100102.12.24 08:18
Heeke79? schrieb:
Dazu habe ich eine Anmerkung und eine Frage. Bei den momentanen Temperaturen von knapp unter 0 bin ich bei 5 Starts incl. WW. Das ist, denke ich, ok. Dadurch, das ich den Anteil Vorlauf auf 0 gedreht hatte, sind es bei wärmeren Temperaturen auch nur noch 7 pro Tag mit WW.
Jetzt meine Frage. Meine Räume werden nur noch durch die Anlage selbst und den Durchfluss reguliert, da ich keine ERR mehr habe. Ich habe in drei Räumen den Durchfluss auf 0 gestellt, da ich dort keine Wärme haben will. Hat das jetzt auch Auswirkungen auf meine Verdichterstarts? Wie soll ich das dann sonst in den Räumen regeln?Das räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen.Benutzer 100102.12.24 08:24
Das einzelne Räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen sonst Heizen die anderen Heizkreise mit.
Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne heizkreisen am Rücklauf Strang.
Erstelle eine Tabelle 0 min 5 min, 10, 15. Schreibe jetzt die gemessen Werte auf.
Keiner der Heizkreise sollte in den ersten 15 Minuten beim Rücklauf Steigen.
Sollte das der Fall sein bitte den heizkreis weiter ein drosseln. Das nennt sich nämlich thermischer K
urzschluss.
urzschluss.
Heeke79?02.12.24 08:45
Moin, die Räume sind nicht kalt. Es herrscht in allen Räumen mindestens 21 Grad. Aber wenn ich laut meinem thermischen Abgleich, der mir ja für jeden Raum vorliegt, den Durchfluss lasse, dann ist mein Schlafzimmer zu warm. Ich kann ja nur noch über Durchfluss und Heizung an sich regeln. Im Büro will ich es auch nicht so warm und im Schlafzimmer meiner Tochter auch nicht. Wie regelt man sonst in den Räumen die Temperatur?
Benutzer 100102.12.24 08:48
Ja die Räume sind nicht kalt weil die anderen Heizkreise es kompensieren.
Vom Gedanken das 2-3° Differenz möglich ist, musst dich leider verabschieden. Ein bisschen geht trotzdem aber es ist nicht optimal.
Heeke79?02.12.24 09:29
Ok. Danke. Ich werde das mal ausprobieren.
