Deliverer29.04.22 16:21Dass man Fußbodenheizung nicht mag, ok. Was auch immer man daran nicht mögen kann.
Aber die letzten drei Punkte haben ja aber alle nichts mit der Art der Heizung zu tun. Das hätte man ja auch mit einer stromsparenden Heizung haben können.
Auch würde mich brennend interessieren, wie die Wärme aus Wohnen in den Keller gelangen soll? Zumal bei diesem Grundriss. (Siehe Garagenthema)
Oder hast unten nochmal nen Ofen?
Gegen frische und saubere Luft ist nichts einzuwenden, nur warm soll‘s in der Bude schon sein. (Jeder definiert warm wohl anders :rolleyes 🙂.
Z
Zenjamino29.04.22 17:30Nunja, die Heizung verteilt ja die Wärme im Haus via Lüftung, so auch in den Kellerräumen.
Merkt man auch direkt, dass dort wärmer wird, wenn Ofen an (die Heizspiralen an den Öffnungen sind nicht eingeschaltet im Keller).
Knoedelmann07.12.23 15:35lesmue79 schrieb:
Ist halt ne 1zu1 Stromheizung, den einzigen Wärmepumpenanteil der da drin steckt ist die Wärmepumpe für die WW-Bereitung.
Die Kosten die durch das nicht vorhanden sein einer Fußbodenheizung samt Verrohrung, Wärmeerzeuger usw. bei der 1. Anschaffung gespart werden legt man dann halt hinten raus für die Stromrechnung drauf.
Fazit :
Es wird immer ne Stromheizung bleiben, die Du nicht ohne enormen Aufwand umbauen kannst. Was bleibt also?
Optimieren wobei es es da nicht viel zu Optimieren gibt 1 kW-Strom bleibt 1 kW-Strom also Verbrauch senken , das geschieht über Eure Heizgewohnheiten und/oder Euren Energiebedarf weiter senken, daher die Frage was für ein Haus dran hängt, evtl. kann man noch etwas mit zusätzlichen Dämmmaßnahmen machen...Sorry aber nein. Die Proxon-Anlagen bestehen einmal aus einer unabhängigen Brauchwasser-Wärmepumpe, die direkt im Wasserspeicher verbaut ist. Diese bedient sich noch der Abwärme des Gebäudes.
Das Lüftungsgerät ist eine Kombination aus Lüftungsanlage mit Kreuz-Wärmetauscher also Wärmerückgewinnung und einer Wärmepumpe, die die Zuluft der Räume bei Bedarf weiter vorwärmt (oder kühlt).
In der Praxis kommt im Heizbetrieb so 50°C warme Luft aus den Öffnungen. Weiter braucht man die Heizelemente so gut wie nie. Bei -10 hatte ich die das letzte mal im Einsatz und dann auch nur mal 2h tagsüber zur Unterstützung.
Ich kann euch sagen, dass ich damit in 2022 (mit Photovoltaik-Unterstützung) für 300€ aufs Jahr die Bude beheizt habe.
Knoedelmann07.12.23 15:44Fennec89 schrieb:
Guten Tag,
Haben Sie auch Erfahrungen mit Proxon lüftungsheizung Erfahrungen gesammelt?
Mir kommt der Strom Verbrauch viel zu hoch.
Wenn die Heizung läuft, ohne die zusätzliche Wärmeelemente, schafft sie einfach nicht das Haus auf Temperatur zu bringen. Laut die Messwerte soll die Zukunftstemperatur bei ca 50 Grad liegen aber in den Zimmern kommt ehr kühle Luft. Schalte ich die Wärmeelemente in alle Zimmer an so steigt der Verbrauch auf ca 6 kWh. Die Zimmer werden aufgeheizt. Dann gehen die Wärme Elemente aus und Temperatur fällt wieder runter. So liegt der Stromverbrauch bei 80 bis 100 kWh am Tag. Im Monat wären das ja 3000. Eine Stromrechnung von 1000 Euro kann doch nicht normal sein
Hab bei Zimmermann angerufen und gesagt dass das nicht sein kann und jemand soll vorbei kommen um noch mal die Anlage zu prüfen. Der nette jemand meinte 100 kWh ist völlig normal.
Nun lass ich die Heizung nur dann laufen wenn die Sonne scheint die Photovoltaik genug Strom produziert. Geheizt wird mit Heizkörper von dem Baumarkt. So liegt der Strom Verbrauch bei nur 30-40 kWh.
Wie sieht es bei euch aus mit dem Strom Verbrauch?Was kam denn bei dir heraus? Das ist jedenfalls nicht normal und meine Heizung macht seit einer Woche leider das gleiche. Die Wärmepumpe ist im prinzip offline und man hat nur noch die Vorerwärmung des Wärmetauschers.
Neustarten der Anlage bringt nichts. Interessanterweise ist es so, dass wenn man die Anlage mal einige Stunden auslässt, über Nacht z.B., dass sie dann am Folgetag wieder mehrere Stunden normal arbeitet. Die Kompressor-Temperatur geht auf an die 100° hoch und die Zuluft der Räume geht auf 50°. So nach 3-4h max kann man dann aber in den Messwerten beobachten, wie die Temperatur der Zuluft immer weiter in den Keller geht.
Ich warte aktuell auf einen Techniker-Einsatz, keine Ahnung was da kaputt ist. Ich fürchte jedoch, dass das noch dauern wird. Wir sind noch in der Gewährleistung daher darf der Hersteller selbst antreten.
Knoedelmann07.12.23 15:48Benutzer200 schrieb:
Korrekt, das Haus frisst richtig Strom. Ist halt keine richtige Heizung, sondern ein elektrischer Heizlüfter/Fön. Und Du weißt, was ein Fön schon an Strom zieht.
Ist kein Passivhaus. Sondern ein stinknormales KfW 40 Haus, dass etwas weniger Heizenergie benötigt, als ein KFW 55 Haus. ABER, wenn man es schön nennt und auch noch eine Proxon Heizung verbaut, kann das Haus sehr viel günstiger angeboten werden, als wenn man das Haus mit einer Heizung versieht.
Schöne Verkaufsstrategie, aber nicht sehr schön für den Endverbraucher.
So eine Heizung funktioniert, ist aber leider falsch geplant... (da zwar extrem günstig in der Anschaffung, aber sehr teuer im Unterhalt).Falsch, es ist eine Wärmepumpe verbaut, die scheint nur bei ihm kaputt zu sein. Die Wärmeelemente brauch man nur in Ausnahmefällen.
Unser KfW40 Haus lässt sich damit für 300€ im Jahr beheizen (Zahlen aus 2022 mit Photovoltaikanlage).
