ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
Kuota88
12.12.22 10:38
Alessandro schrieb:
hast du ein oder mehrere EVU Sperren am Tag?
Ich habe eine EVU Sperre von 11:00-13:00 Uhr und mache direkt um 13:00 täglich 1x WW. Dann kann man auch schön ablesen wieviel der WW Takt an Leistung schluckt UND es wird kein Heiztakt durch WW unterbrochen.
was hast du dann bei dir genau eingestellt? WWTag xGrad von 13:00-14:00? Oder länger? Und dann die WWNacht Temperatur entsprechend sehr niedrig gewählt?
Alessandro
12.12.22 10:44
ich habe keine Tecalor.
Ich habe bei mir im Zeitprogramm von Mo-So WW von 13:00-14:30 eingestellt.
Jetzt um die Uhrzeit ist das WW nur noch 25°C warm und heizt um 13:00 auf 45°C hoch. Dauert bei AT=-2°C ca. 50 Minuten.
Ich muss aber auch dazusagen dass wir alle am Abend duschen, nicht am Morgen ;-)
Kuota88
14.12.22 14:53
Habt ihr ein Heizprogramm eingestellt oder läuft die Heizung von 0-24:00 durch?
Benutzer 1001
14.12.22 15:34
Immer durchlaufen lassen der Estrich ist zu träge. Wenn Photovoltaik dann könntest du mit Tag Anhebung Arbeiten oder heizstab in Puffer. Aber aktuell ist auch Tags über nix mit Sonne.
Kuota88
14.12.22 20:10
Und noch eine Frage bei so viel anwesender Kompetenz hier im Thema: Ändere ich mit der Einstellung unter "Einstellungen-Heizen-Raumtemperatur HK1 Tag/Nacht" eigentlich irgendetwas am System oder können da völlig x-beliebige Werte stehen? Gefühlt ändert sich da nämlich nichts oder ist es so, dass es wärmer werden sollte, wenn ich die Temperatur dort von 20,5 auf 21.0 anhebe?
KingJulien
14.12.22 20:28
Das ändert deinen SOLL für HK1 um 0,5K. Ist natürlich nicht viel und vor allem nur ein Rechenwert, deswegen merkst du da vielleicht nichts.
temperatur
