ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
KingJulien20.12.22 14:37
Kuota88 schrieb:
Wie hast du aktuell die Dämpfung der Außentemperatur eingestellt?24hSonst macht meine Nachtabsenkung für Photovoltaik keinen Sinn.
Nur wenn Temperatursturz oder das Gegenteil ist gibts "Probleme"
Aber nichts was sich nicht mit Ofen oder Rollos zu oder Fenster auf korrigieren lässt. Oder einfach mal einen Tag aushalten 😉
debaser21.12.22 10:42
Gestern bei der WW Bereitung ist die Heizung nach ca. einer Stunde bei 49° WW Temp mit einem Fehler 47 ausgestiegen 😱 (Eigentlich sollte sie bis 52° aufheizen)
Versteh zwar nicht warum, aber nachdem ich das:
-> Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer
.. wieder etwas hochgestellt hab (10A) lief es problemlos fertig.
Komischerweise lag der Hochdruck eigentlich nicht höher als sonst auch (irgendwo zwischen 30 und 35 bar), nur über einen längeren Zeitraum, weil es halt länger dauert. Vllt war das das Problem.
KingJulien21.12.22 13:27
Okay, da brauchst du mindestens 55°C Vorlauf für die WW Temperatur. Sehr gut möglich dass das nicht mehr funzt mit 1 kW Leistung.
Aber du könntest dich ja ran tasten von der Begrenzung her.
KingJulien21.12.22 13:31
Ist der Fehler zufällig nach der eingestellten max. WW-Bereitungsdauer gekommen?
Kuota8821.12.22 13:48
Habt ihr eure Pumpenzyklen eigentlich verstellt? Stiebel empfiehlt ja für den Winterbermtrieb
Bei AT 0Grad maximal 50 Zyklen.
debaser21.12.22 15:02
KingJulien schrieb:
Ist der Fehler zufällig nach der eingestellten max. WW-Bereitungsdauer gekommen?ne, das steht auf drei Stunden oder so.Kuota88 schrieb:
Bei AT 0Grad maximal 50 Zyklen.Die hab ich auf die kleinstmöglichen Werte gesetzt. So oft muss nicht geschnüffelt werden 😀
