Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 5 Votes
U
Unfug91
Hallo liebes Hausbauforum,
ich war bislang stiller Mitleser und trete nun mit einer Frage an Euch heran:
In unserem neuen Haus wurde eine Tecalor TTL 8.5 ICS verbaut, die von einem Techniker von Stiebel Eltron im Februar diesen Jahres abgenommen und eingestellt wurde. Seitdem haben wir an den Einstellungen nichts verändert, weil wir zufrieden waren -> als es noch kalt war, wurden die Räume ausreichend beheizt und mit Beginn des Sommers ist sie in den Sommerbetrieb (nur noch Warmwasser) gewechselt.
Nun haben wir allerdings das Problem, dass die Heizung trotz der niedrigen Temperaturen weiterhin nur das Warmwasser erhitzt und das Haus kalt bleibt. Das Symbol, das den Sommerbetrieb anzeigt, ist seit bestimmt zwei Wochen verschwunden. Die Regelungen in den einzelnen Räumen haben wir seit Februar überall auf 30 Grad (volle Stufe). Dadurch hatten wir mit einer Vorlauftemperatur von ~ 26-27 Grad schön warme Räume im Winter und wir wollten es weiterhin so belassen.
Ich kenne mich mit dem Thema Heizung leider noch nicht wirklich aus aber mein Verdacht ist, dass das warme Wasser für die Fußbodenheizung aktuell nicht in die verlegten Rohre gepumpt wird. Die Durchflussanzeigen zeigen durchweg zumindest 0 Liter an.
Gestern wandte ich mich mit dem Problem an den Kundenservice von Tecalor. Dort wurde mir um 14 Uhr von einer Dame berichtet, dass sich alle Techniker derzeit in einer Dienstbesprechung befinden und ich mich bitte ab 17:30 Uhr nochmal melden solle, da ab dann die Techniker des Notdienstes das Telefon besetzen. Um 17:35 Uhr hatte ich erneut angerufen und einen Herren am Telefon der über die Information, die mir die Dame gegeben hatte, sehr verwundert war, weil er auch kein Techniker sei und lediglich die Aufnahme von Störungen durchführe und außer dem Abfragen eines Fragebogens nichts für mich tun könne. Er empfahl mir den Notbetrieb der Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe einzuschalten und 30 Minuten abzuwarten ob eine Besserung eintritt, falls nicht, soll ich den Reset-Button betätigen und dann abwarten, ob etwas passiert. Beides habe ich getan aber es hat nichts an der Arbeit der Heizung verändert.
Falls uns hier jemand weiterhelfen kann, würden wir uns sehr freuen!
Anbei lege ich ein paar Bilder zur Tecalorbei, die Euch vermutlich mehr sagen als mir.
Fakten:
- Tecalor TTL 8.5 ICS
- Einzelraumregelungen alle auf Max eingestellt
- Heizung steht auf "Komfortbetrieb"
- Warmwasser funktioniert: 50 Grad
- Heizkreis ist auch bei ~30 Grad
- Sommerbetrieb ist laut Anzeige nicht mehr aktiv
- keine Fehlermeldung wird angezeigt
Digitale Anzeige mit Datum, Uhrzeit, Außen- und Innen-Temp. sowie Komfortbetrieb.
Wandthermostat mit runder Knopf, Skala 10 bis 30 °C, Schneeflocken-Symbol.
Bildschirm mit Heizkurven-Diagramm: Temperaturachse 0–70°C, x-Achse -20 bis 20, gestrichelte Kurve.
Nahaufnahme eines industriellen Rohrverteilers mit vertikalen Rohren und Absperrventilen.
Heizungs-Verteiler mit Durchflussmessern, Buderus-Logo und Kabelanschlüssen.
Heizungsverteiler mit Ventilen, Rohren und Bezeichnungen der Räume (Bad, Küche, WC, Gast).
lesmue79
Evtl. ne Mal geguckt ob die Stellantriebe nen eigene Sicherung im Schaltschrank/Sicherungskasten haben die geflogen ist? Weil in 90% der Fälle sind das Stellantriebe die Stromlos geschlossen sind... Und dann hast Du auch keinen Durchfluss..
driver55
Bei 16 Grad AT wird im Neubau (noch) keine Heizung laufen.
Lt. Heizkennlinie würde bei 16 Grad ohnehin nur 23 Grad „warmes“ Wasser durch die Fußbodenheizung geschickt.
Wie ist die Heizgrenze eingestellt?
U
Unfug91
Also die Sicherungen sind alle drin. Die mit den Raumregelungen habe ich mal raus und wieder rein gemacht.
Nachts ist es aber doch teilweise bis 0 Grad kalt, müsste dann nicht die Heizung mal anlaufen? Als Heizgrenze kenne ich nur die Einstellung zum Sommerbetrieb und die ist auf 20 Grad Außentemperatur gestellt.
Klimasteuerung am Gebäude: Sommerbetrieb EIN, Außen-Temperatur 20,0°C, Gebäudedämpfung 01.
tomtom79
tomtom79
Erst Mal auf Winterbetrieb stellen sonst kommt nur Warmwasser. Heizkurve ist schon flach also nicht zu viel Wärme erwarten vor allem kein warmen Fußboden.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 25 Themen mit insgesamt 408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
3Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
4Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
5Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
6Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
7Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
9Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
10Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
11Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren - Seite 575
12Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal - Seite 215
13Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
14Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
15Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
16Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
17Stiebel Eltron WPL 08 S 15
18Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
20Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
