Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
4,50 Stern(e) 4 Votes
guckuck2
Hallo Achim,
meinst du mit Luft-Wärmetauscher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Kannst sonst das Modell am Gerät ablesen, dann lässt sich die Heizungsart ermitteln.
Ist in dem Verbrauch noch Baustrom drin zB für die Estrichtrocknung?
Wir groß ist das Haus?
Drei Personen? Badet ihr viel, im Winter dauernd Fenster auf kipp ... ?
Alte Gefriertruhe?
Ansonsten wäre der erste Verdacht, dass die Wärmepumpe mit Heizstab läuft
Mottenhausen
Wenn er Fußbodenheizung schreibt kann es kein Luft-Luft System sein.
Wäre nicht der erste Luft-Heizungsneubau, dem eine rein-elektrische Fußbodenheizung spendiert wurde (Heizmatten) um ein halbwegs angenehmes Klima zu erreichen, üblich z.B. im Bad. Nur da dreht sich dann der Zähler, wenn man das ganze Haus nur darüber heizt...
Mottenhausen
bevor der TE hier nicht aufklärt ist deine Interpretation des "Luftwärmetauschers" auch nur Spekulation
Diergarten
Vielen Dank schon einmal für die prompten Antworten. Es handelt sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von alpha-Innotec. Das Haus hat ca. 150 qm Wohnfläche. Gefriertruhe haben wir keine, nur einen hochmodernen A** Kühlschrank mit Tiefkühlteil. Baden tun wir generell nicht, nur einmal am Tag duschen. Aber die Idee mit dem Heizstab ist vielleicht auch nicht schlecht. Dem Gedanken muss ich mal nachgehen. Wie kann ich das erkennen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
6Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
8LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 344
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
14Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 312
15Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
18Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
