Strom in der Dusche sicher verlegen
ateliersiegel
ateliersiegel
weil es möglich und machbar scheint, plane ich, den Strom aus diesem Bereich völlig weg zu lassen, aber es ist ja nicht so, dass es nicht auch Lampen IM Wasser gibt, die so sicher dicht sind, dass sie sogar in Deutschland erlaubt sind.
Es kommt schon auch auf den Aufwand an, der betrieben wird.
Musketier
Musketier
In der Regel ist Wohnraum ja mit mindestens 2.40m definiert. Je nach Deckenhöhe muß man aber mit dem Wasserstrahl auch erstmal als vollständigen Strahl auf 2,40m kommen und muß dann auch noch in die Lampe eindringen. Ich glaube kaum, dass das ein Kind schafft.
Da sind aus meiner Sicht Steckdosen neben Waschbecken vermutlich deutlich gefährlicher. Hier mal ein Bild angeblich aus einem deutschen Hotel:
Badezimmer-Waschtisch mit dunkler Marmorkonsole, Spiegel und Handtuch
bauenmk2020
bauenmk2020
der Wahnsinn in deutschen Bädern und Küchen und und und. Nicht zu vergessen die Lüsterklemmen die irgendwo rumbaumeln...
Der Deckenspot sitzt ja normalerweiße in einem Loch und schließt ja auch noch größer ab so dass das Loch komplett verdeckt ist. Dann geht ein kleines Anschlusskabel noch in die Zwischendecke rein wo dann die Klemme sitzt oder ein kleines Anschlusskästchen.
Aber generell sollte man natürlich die Verantwortung für andere übernehmen und im Haushalt kene unnötigen Gefahren (sei die Wahrscheinlichkeit auch noch so gering) einfach ignorieren.
Gibt es eine Statistik bezogen auf Duschunfälle aufgrund 230V Spannungsführenden Leitungen?
ateliersiegel
ateliersiegel
nicht, dass es wichtig wäre, aber mir ging es bei meiner Frage weniger um die tatsächliche Gefahr (von der ich glaube, dass ich eine sichere Bauweise hin bekäme) als um die vorhandenen Regeln - die ja auch bereits mehrfach benannt wurden und die ich einhalten möchte.
In sofern, vom Fragesteller aus gesehen: alles ist gut :cool:
ateliersiegel
ateliersiegel
zwar ist es noch nicht fertig (der Elektriker lässt sich Zeit :rolleyes:) aber man kann jetzt sehen, wie es gemeint ist.
Der Schrank und die "Beleuchtungskiste" oben drüber stammen aus meiner Werkstatt.
Den geplanten Reflektor über der Dusche lasse ich weg. Ist Arbeit, nicht wirklich nötig und ich bin auch nicht sicher, ob es damit unter der Dusche sichtbar heller würde.
Bin zufrieden
Danke für's Mitdenken :)
Badezimmer mit Dusche, Spiegel, Waschtisch und weißen Fliesen an den Wänden
Kleines Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, Dusche und Holzrahmen-Türbogen
Tassimat
Tassimat
Ist aber erlaubt, was soll da auch schon groß passieren? Wird sicher ein FI-Schalter verbaut sein, und der löst aus wenn Wasser einen Kurzschluss fabriziert. Dann ist auch der Tod mit dem Fön in der Wanne oder mit der Lampe über der Dusche äußerst unwahrscheinlich.
Das ist die Hauptsache.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14464 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
