Strenger Geruch beim Herunterdrehen der Fußbodenheizung
JulesF1604
wir haben folgendes Problem. In unserem Neubau (Einzug 6/22) tritt seit einigen Wochen ein süß / saurer leicht beissender Geruch ähnlich „abgestandenem Schweiß“ auf. Ich würde ihn nicht als chemisch oder auch nicht als modrig beschreiben. Wir haben nun beobachtet, dass es aus dem Schlafzimmer kommt und auch nur das Schlafzimmer betrifft. Lokalisieren würden wir es entlang des Fußbodens / hin zur Außenmauer. Nun haben wir die Heizung einmal voll aufgedreht und gewartet was passiert. Der Geruch verschwand. Nun als wir die Heizung zurückdrehten tauchte der Geruch auch wieder auf. Manchmal kommt einem eine richtige „Wolke“ entgegen. Es zieht quasi nach oben zum Fensterbrett hin. Nun liegt nahe, dass der Geruch von der Heizung kommt. Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt? Wir sind über jeden Rat dankbar! Leisten haben wir noch nicht angebracht. Durch Lüften wird es kurz besser. Es befinden sich auch keine Wäschekörbe im Raum oder Ähnliches.
Boden: Fußbodenheizung, Estrich, PE-Folie, Korkparkett.
Vielen Dank vorab!!
rick2018
rick2018
Wie ist die Luftfeuchtigkeit? In einem Neubau meistens sehr hoch. Ebenso können neue Gegenstände noch ausgasen.
Vermutlich keine Lüftungsanlage? Hilft nur Lüften.
andimann
andimann
Moin,
war der Estrich komplett trockengeheizt? PE Folie klingt nach Dampfsperre auf nicht ganz trockenem Estrich....
Viele Grüße,
Andreas
halmi
in den anderen Räumen könnte ich mir vorstellen dass das Problem weniger aufgefallen ist weil die Räume mehr beheizt werden. Schlafzimmer ist bei sowas oft dann das "Problem". Der Geruch kommt an der Stelle raus weil er da raus kommen kann, die Folie hat vermutlich einen kleinen Spalt zur Wand und die Sockelleiste fehlt.
Ich würde irgendwie versuchen zu schauen ob die Folie von unten nass ist. Wie hoch ist die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
also mEA ist die PE Folie dafür da damit das wahrscheinlich schwimmend verlegte Klick-KorkParkett "rutschen" kann.
Der Einzug wahr doch im Juno 2022, da sollte wirklich nix mehr ausgasen (sollte sowieso nicht).
Wenn sich das Problem nicht von alleine löst würde ich in den sauren Apfel beissen und einen Spezialisten kommen lassen der die Ausgasung identifizieren kann (chemische Untersuchung / Gaschromatograph?) Alles andere wäre mir gerade im Schlafzimmer (aber eigentlich egal wo) zu heikel. Es sind schon Hausfrauen gestorben! weil sie zwei eigentlich unkomplizierte Reinigungsmittel falsch zusammen angewendet haben (gemischt, nicht gelüftet)
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strenger Geruch beim Herunterdrehen der Fußbodenheizung
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage - Seite 216
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Schlafzimmer im Keller 13
9Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
10Estrich Belegreif heizen - Seite 323
11Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
13Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
14Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 952
15Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch - Seite 211
16Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
17Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
1820% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau 113
19Zu warmes Schlafzimmer 13
20Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen 50
