Stellmotore offen aber kein Durchfluss
4,80 Stern(e) 5 Votes
Malz1902
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo.
Anbei mal ein Durchflussmesser
Zwei Ventile an einer Rohrverteilung, Kennzeichnung Kind 2
Nahaufnahme eines Rohrsystems mit Ventilen, mehreren Schläuchen und Kennzeichnung 'Kind 2'.
Malz1902
Die Röhrchen im DG HKV waren verdreckt so das man nicht mehr den eingestellten Durchfluss ablesen konnte. Habe mir dann gedacht ich mache die einmal sauber. Zum test habe ich vorher im Keller das Ganze bei einen gemacht, dort klappte alles ohne Probleme. Durchfluss ist da, auch der Boden wird warm bzw der Raum.
Habe im DG dann Vorlauf und Rücklauf geschlossen und dann die Röhrchen entfernt und gesäubert und wieder aufgeschraubt. Danach habe ich Vorlauf und Rücklauf wieder geöffnet. Danach habe ich die Stellmotoren wieder geöffnet aber seit dem wird in den Durchflussmessern kein Durchfluss mehr angezeigt und die Heizkreise im DG werden nicht mehr warm.
Anbei nochmal ein Bild wie der Durchflussmesser im Keller aussieht und der im DG, links DG Bad rechts Keller
Nahaufnahme eines Absperrventils mit transparentem Messrohr und rotem Griff, Bad 1.
borderpuschl
schau mal bei dem Durchflussmesser im DG fehlt so ne rote Kappe welche die Feder drinnen mit dem weissen Röhrchen verbindet. Vielleicht fehlt das und es liegt daran
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stellmotore offen aber kein Durchfluss
1Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 342
2Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
3Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
4Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
6Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
10Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
11Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
16Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
17Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
18Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
19Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
20Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
