Stellmotore offen aber kein Durchfluss
4,80 Stern(e) 5 Votes
Malz1902
Hallo zusammen im DG im Heizkreisverteiler sind 3 von 6 Stellmotoren geöffnet aber irgendwie ist kein Durchfluss da?
Der rpte Schwimmer im Schauglas bleibt bei 0l/min.
Im Erdgeschoss sind 2 Stellmotoren offen und dort sieht man auch Durchfluss.
Auch merkt man im DG im Heizkreisverteiler weder am Vorlauf noch Rücklauf etwas Wärme. Im Erdgeschoss merkt man im Heizkreisverteiler an Vorlauf und Rücklauf Wärme
driver55
Woher weißt du, dass die Stellmotoren das Ventil geöffnet haben? ERR für alle Räume/Heizkreise aktiv?
Zeig bitte mal die Heizkreisverteiler EG /DG.
Ergänzung: Lese gerade, dass du ja schon rumhantierst hast.
Dann schreib mal genau „Was bisher geschah“.
HKV im DG ist „verschlammt“?
Wie alt ist die Anlage?
Malz1902
Anlage ist 4 Jahre. Ich vermute einfach das der Stellmotor das Ventil geöffnet hat, kann ich dies manuell machen?
Hatte die Strawa Regolux Schaugläser sauber gemacht nachdem ich diese wieder eingeschraubt habe passiert nichts mehr.
Anbei Bilder vom Hkv im Dachgeschoss. Stellmotoren für Bad und Kind 1 und 2 sind offen, ich hoffe das Ventil ist dann auch auf.Err stehen auf 6 also höchste Stufe
Verteiler mit roten Absperrventilen und beschrifteten Rohren (Bad 1, Flur).
Absperrventile an Rohrverteilung mit roten Griffen; Beschriftung Bad 1, Flur, Schlafen, Kind 1.
Sechs Absperrventile mit blauen Deckeln an einem Metall-Verteiler, darunter transparente Schläuche.
BBaumeister
Ganz dumme Frage: Hast du dieses schwarze Rädchen an den Schaugläsern mal ganz weit aufgedreht?
Du kannst das Stellventil ganz einfach manuell öffnen, indem du den oberen Teil (blau) auf "manuell" drehst.
Ähnliche Themen zu Stellmotore offen aber kein Durchfluss
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich - Seite 963
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Heizkreisverteiler - Position 23
4Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
6unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
7Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
8Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
9Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
10Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
11Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
