Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alibert87
Hallo zusammen , ich benötige unbedingt Idee oder Ratschläge was ich in meiner Situation machen kann.
Ich habe einen Altbau gekauft, ist ist der angrenzende Stahlzaun inkl Mauer (Fundament) gebrochen und neigt sich auf das Grundstück des Nachbarn.
kurz zum Aufbau:
Der Nachbargrundstück ist ca 40 cm tiefer und die Mauer ist ca 80cm hoch plus oben drauf der Stahlzaun. (Ca 25m lang)
Auf einer Fläche von ca 6 Meter soll ein Carport entstehen.
Kann man die gebrochene Mauer noch retten/ richten? Alle 50‘cm bohren und eine
Stahlstange einsetzen?
Oder alles inkl Fundament raus und Zb L Steine setzen?
Ich möchte eine kostengünstige Lösung .
evtl hat jemand eine Idee!
Ganz lieben Dank
Alex124
Wer gerne seine Ruhe hat, reißt den Kram raus und macht es richtig. Vor allem wenn da noch eine Garage drauf soll, ist ein tragfähiger Untergrund von Vorteil.
Wer Spaß am Nervenkitzel hat, versucht da irgendwas dran rumzufummeln. Wenn du da wirklich noch eine Garage drauf setzt, weißt du schon direkt in welche Ecke die Rinne kommt, denn an der Grenze wird sie sich wohl am wahrscheinlichsten setzen und in diese Richtung läuft dann auch das Wasser. ;-)
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
4Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Garage, Carport oder beides? 12
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
12Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
13Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
