Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alibert87
Hallo zusammen , ich benötige unbedingt Idee oder Ratschläge was ich in meiner Situation machen kann.
Ich habe einen Altbau gekauft, ist ist der angrenzende Stahlzaun inkl Mauer (Fundament) gebrochen und neigt sich auf das Grundstück des Nachbarn.
kurz zum Aufbau:
Der Nachbargrundstück ist ca 40 cm tiefer und die Mauer ist ca 80cm hoch plus oben drauf der Stahlzaun. (Ca 25m lang)
Auf einer Fläche von ca 6 Meter soll ein Carport entstehen.
Kann man die gebrochene Mauer noch retten/ richten? Alle 50‘cm bohren und eine
Stahlstange einsetzen?
Oder alles inkl Fundament raus und Zb L Steine setzen?
Ich möchte eine kostengünstige Lösung .
evtl hat jemand eine Idee!
Ganz lieben Dank
Alibert87
Hier eine einfache Skizze :
Blau meine Mauer inkl Zahn
Organge Grundstück Nachbar
Grün soll Carport entstehen
Pfeile Zaun nach rechts gebrochen bei ca 40 cm
Schwarzer Hintergrund, blau- und goldfarbener Balken, grünes Rechteck links, weiße Windlinien rechts.
Alex124
Wer gerne seine Ruhe hat, reißt den Kram raus und macht es richtig. Vor allem wenn da noch eine Garage drauf soll, ist ein tragfähiger Untergrund von Vorteil.
Wer Spaß am Nervenkitzel hat, versucht da irgendwas dran rumzufummeln. Wenn du da wirklich noch eine Garage drauf setzt, weißt du schon direkt in welche Ecke die Rinne kommt, denn an der Grenze wird sie sich wohl am wahrscheinlichsten setzen und in diese Richtung läuft dann auch das Wasser. ;-)
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
5Garage, Carport oder beides? 12
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
9Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
10Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
11Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
20Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
