Stadtvilla mit Büro - Feedback & kluge Optimierungsideen gefragt
4,70 Stern(e) 3 Votes
AlexF76
AlexF76
@haydee dass mit dem U werde ich mal anschauen. Hab ich dich denn richtig verstanden, wenn ich z.B. jetzt hinten alles angleiche und somit 48m² mehr hätte, würde es dann wirklich evtl. trotzdem billiger rauskommen als einen Erker (jetzt nur die Wand, ohne Extra Fenster die meist durch einen Erker entstehen), wie jetzt zur Zeit?
Alex
Der Rohbau ja, der Innenausbau käme dazu. Aber du mußt die Räume anders anordnen, qm rauswerfen. Wenn mehr Tiefe, dann weniger Breite.
Du musst günstiger werden durch
- qm streichen 10 bis 15 qm pro Stockwerk sollten gehen
- kubatur vereinfachen z.b Wegfall des Balkons beim Schlafzimmer.
Was spricht denn dagegen wenn sich Badezimmer und Arbeitszimmer den Balkon teilen?
Vielleicht brauchst du gar nicht die Tiefe. Andere Treppe, andere Position
AlexF76
AlexF76
@haydee ich check mal ab was möglich ist.
Ach ja, wegen der Treppe, Plan ist es auch gewesen, dass man das Erd- und Obergeschoss später mal leicht mit einem Windfang zu Tür zur Treppe leicht teilen könnte. Deswegen war die unter anderem dort auch so platziert.
Also, bei so einem Haus plane ich doch nicht die Trennung gleich ein. Der Eingang passt wirklich sogar nicht zu dem Haus und dem Konzept.
Und, was auch noch sehr ungeplant aussieht ist der Hauswirtschaftsraum, da soll doch auch die Haustechnik rein. Das erscheint mir auch eine sehr ungünstige Aufteilung.
Ansonsten ist alles schon gesagt, was ich sagen würde ... .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88794 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla mit Büro - Feedback & kluge Optimierungsideen gefragt
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
