Spritzschutz aus Kies selber erstellen
4,20 Stern(e) 6 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Hallo alle zusammen,
ich habe mal wieder ein Thema, bei dem ich alleine nicht weiter weiß und hoffe deshalb auf euer Schwarmwissen Hab natürlich auch schon im Internet gelesen, aber bin mir noch nicht sicher, wie es richtig geht.
Unser Gartenlandschaftsbauer lässt sich leider sehr viel Zeit bei der Angebotserstellung. Deshalb habe ich gedacht, ich könnte mich mal daran versuchen, den Spritzschutz selber zu erstellen.
Unser Haus ist unterkellert. Vor kurzem wurde ein WDVS angebracht, das ca. auf Höhe der Kellerfenster-Oberkante endet. Die untersten Dämmplatten sind keilfömig und werden nach unten hin immer schmaler. Der Gartenlandschaftsbauer hat gesagt, er würde da eine Noppenbahn verwenden.
Frage 1: Wofür ist die Noppenbahn? Ich verstehe es so, dass sie das WDVS vor der Beschädigung durch Steine schützt?
Frage 2: Wird die Noppenbahn irgendwie am Haus befestigt? Meine Idee war, sie etwas tiefer als das WDVS zu ziehen, wo sie dann durch den Erddruck hält. Funktioniert das? Reichen da ein paar cm?
Ich brauche nur an zwei Hausseiten einen Spritzschutz. An der einen Seite ist schon eine Kante betoniert. Ich würde nach dem Verlegen der Noppenbahn mit Erde auffüllen, darauf Unkrautvlies, darauf Steinchen. An der anderen Seite muss eine neue Kante gesetzt werden. Hierfür möchte ich gerne Pflastersteine benutzen, die schon vorhanden sind.
Frage 3: Wie baue ich aus den Pflastersteinen einen Rand für den Spritzschutz? Wahrscheinlich am besten mit Beton. Wie mache ich das?
Die Garagen sollen auch einen Spritzschutz bekommen. Hier gibt es kein WDVS, bisher gab es teilweise gar keinen Spritzschutz. Seit 50-60 Jahren stößt also Erde direkt ans Garagenfundament. (bzw. an der einen Garage ist so ne ganz dünne Dämmung drangeklebt)
Frage 4: Sollte man an der Garage eine Noppenbahn verlegen? Ich sehe da keinen Grund für, da es bisher auch keine gab.
So, jetzt ist das hier ein ganz schöner Roman geworden. ach ja, Fotos habe ich auch noch.
1. Garage
2. Hausseite mit schon vorhandenem Rand
3.+4. Mit etwas Fantasie kann man hier vielleicht die keilförmige Dämmung erkennen.
Vielen Dank schonmal an alle, die überhaupt bis hierhin gelesen haben
Weiße verputzte Außenwand mit dunkler Sockelblende, davor braune Erde, Drahtzaun rechts.
Schmaler Erd- und Kiesstreifen neben grauer Wand, mit Erde, Steinen und Herbstlaub.
Unterer Wandbereich mit beschädigtem Putz, sichtbarer Netzbewehrung und Kiesboden.
Untere Wandkante einer dunklen Wand mit kleinem Spalt zu Kies, Erde und Laub.
Pinky0301
Pinky0301
Was mir beim Betrachten der Bilder auffällt: Teilweise ist das WDVS ganz unten nicht komplett verputzt. Also der Teil, der später unter der Erde sein wird. Ist das schlimm?
Hab hier auch noch ein Bild von Sto gefunden, wie es bei uns verbaut wurde.
Querschnitt einer gedämmten Außenwand mit Kleber, Putz, Abdichtung und Drainage.
Ja, genau.
Nein, sie hält durch Gegendruck
Man kann drauf verzichten.
wie man‘s macht: Man nehme Steine seiner Wahl und steckt sie in Magerbeton bzw wirft Magerbeton schräg daran und klopft es fest. Es muss gar nicht mal viel sein. Man kann es beidseitig, aber auch einseitig machen.
Pi mal Daumen 20cm tief, 10cm breit. Schräge bilden für Wasserablauf.
Ich würde da nicht übervorsichtig sein... wenn Dir die Männer hier erklären, wie es geht, machen sie einen Staatsakt draus ;)
Dann füllst Du die Zwischenräume mit Kies, im Optimum der gleiche, womit Du den Magerbeton hergestellt hast. Zum Schluss eine wasserdurchlässige Abdeckung- Vlies muss nicht.
Es ist egal, wie rum die Noppenbahn verlegt wird: da hat jeder seine eigene Philosophie.
Tipp: Wenn Du mehr der Feinmotoriker bist, dann bleibst Du kniend an den Kantsteinen, Dein Männe kann Dir den Kies/Magerbeton reichen.
P.s: nimm mehr Material, wenn da ein Stellplatz oder so dran ist.
Mach den Spritzschutz nicht zu schmal, wenn Du Platz hast. Das sieht kleinlich aus.
lastdrop
lastdrop
Ja, da kann Feuchtigkeit einziehen. Das solltest Du zuspachteln (wie auch im STO-Bild vorgesehen) und mit Dichtschlämme versehen.
Pinky0301
Pinky0301
Bin gerade am Ausbuddeln :D Dabei frage ich mich, wie hoch denn eigentlich die Kiesschicht sein sollte? Also wieviel cm brauche ich zwischen Vlies und Oberkante?
lastdrop
lastdrop
Wenn ich auf das STO-Bild schaue muss Kies bis unter Unterkante Wärmedämmung. Was für mich als Laie logisch ist, da Wasser sich ja nicht an der Dämmung stauen soll.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spritzschutz aus Kies selber erstellen
1Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. 38
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
4Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
5Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
6Haussockel - Spritzschutz oder fehlt doch noch mehr? 11
7Spritzschutz ums Haus - Tipps - Seite 533
8Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS - Seite 219
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
10Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten - Seite 213
11Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 540
12Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
13Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
1424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
15Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 437
16Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
17Material für Außenwand ohne Dämmung sinnvoll? - Seite 211
18Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? - Seite 286
