Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!?
4,60 Stern(e) 7 Votes
blackm88
blackm88
Wir haben exter bei unserem GU einen Terrassenzugang mit flacher Aluschwelle (barrierefrei) beauftragt. Dieser hat eine Styrodurdämmung angebracht und den Bereich großflächig abgedichtet. Die Dichtmasse wurde so hart, dass sie sehr belastbar wurde. Direkt davor kam eine Ablaufrinne, dann wurde angefüllt. Auf die Abdichtung habe ich dann einzelne Punkte gesetzt und die Unterkonstruktion der Terrasse aufgelegt. Direkt neben der Rinne wieder, sodass die Belastung nicht zu groß ist.
Wie man das macht, wenn man auf die Abdichtung weiche Dämmung anbringt, das sollte ein Fachmann sagen können (von der Hausbaufirma). Der Gartenlandschaftsbauer hat in diesem Bereich vielleicht nicht die Expertise.
Lumpi_LE
Aber jetzt mal ehrlich, was macht man denn in dem Fall? Dem GU ist es egal, und ich weiß nicht wie man es richtig ausführt. Weißt Du wie es geht?
Auf den Bilder sieht es aus als hättest du noch 10 cm, das sollte ja reichen um mit Mörtel und Terrassenplatteb drüber zu gehen. Die Dämmung hängt ja nicht in der Luft und XPS (so siehts aus) hält das locker.
An der Terrasse hat der GU Fensterbretter in die Türen gesetzt und darunter die Dämmung. Ist mit Rollstuhl befahrbar
An der Haustüre wurde die Dämmung nicht verklebt, wir sollen soviel rausschneiden wie wir brauchen für das Pflaster und den Bereich noch mal mit Bitumenanstrich abdichten.
andimann
andimann
Moin,
an den Terrassentüren wurden bei uns Blechkästen zur Abdichtung verbaut. Siehe Bild.
In diesen Kästen stehen heute die Ablaufrinnen im Schotterbett.
An der Haustür ist bei uns keine solche Blechbüchse verbaut (Hm.. Warum eigentlich nicht?) Das Hauseingangspodest ist mit großen Granitplatten belegt, die letzten 10 cm an der Haustür liegen nicht auf der Dämmung auf, sondern schweben.
Viele Grüße,
Andreas
KingSong
KingSong
Ok vielleicht habe ich mit den Fotos von der Terrasse das Thema unbewusst in die falsche Richtung gelenkt. Lassen wir die Terrasse mal außen vor, die Haupteingangstür sieht ja genauso aus. Ja zwischen Dämmung und Türabschlussleiste sind es 10cm. Das würde schon reichen für Splittbett und Pflaster, aber die Sockeldämmung hängt tatsächlich in der Luft, Sockeldämmung geht nicht bis ganz auf den Boden, und die Dämmung hält da nie was aus wenn ich die schon mit dem Daumen eindrücken kann.....also ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen wie man das lösen kann, außer man schneidet die Sockeldämmung in dem Bereich komplett raus.
Lumpi_LE
Das mit dem Daumen eindrücken würde ich nicht überbewerten, das kann man bei der Dämmung unter der Bodenplatte auch und da steht ja das ganze Haus darauf.
Auch wird man unter der Dämmung dann ja auffüllen und verdichten, am besten mit Beton. Da kann man einfach drüberpflastern. Wenn bei euch jetzt nicht irgendetwas ganz dumm ist, was man auf den Bildern nicht einschätzen kann ist das kein Problem.
Die ABdichtung Mus natürlich passen, das ist wesentlich wichtiger.
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5034 Themen mit insgesamt 100214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!?
1Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
2Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
3Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
4Terrassentür bodengleich, barrierefrei, ... Praxisbeispiele? - Seite 212
5Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
6Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
7Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
10Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
11Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
12Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
13Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
14Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
15Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
16Terrasse mit Plenera Dielen 32
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
19Terrasse erstellen lassen 11
20Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
