Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
seth0487
seth0487
Bei uns wurden direkt Somfy Funkmotoren für die Rollläden verbaut. Und wir haben auch alles über die Tahoma-Box laufen. Die lässt sich auch mit z-Z-Wave oder Enocean erweitern.
Brainstorming
Danke euch. Ich habe keine Somfy Motoren an meinen Rollläden und Raffstores. Wie kann ich dann den Wächter einbinden?
halmi
afaik dann gar nicht.
EDIT: wobei es doch diese Funkmodule gibt, evtl. kann man damit andere Motoren anbinden.
debaser
debaser
Wahrscheinlich findest du nur die Idee gut. Denn ich kenne wirklich Niemanden der nach der anfänglichen Euphorie das dann auch wirklich macht.
Also ich mach das tagtäglich über eine App (Oder seltener auch über Alexa)
Läuft bei mir über Homematic. Fast alle Rollläden/Raffstore und dazu ein paar Schaltsteckdosen und Thermometer. Zentrale ist ein Raspberry mit piVCCU.
Bin so weit zufrieden, kenne jetzt aber auch die vielen anderen Systeme nicht genau.
tomtom79
tomtom79
Du kannst schauen ob enocean was hat oder Somfy direkt.
Es gibt unterschiedliche Aktoren die nicht nur an/aus können.
Ich habe zb die Infrarot Heizung im Bad am enocean aktor. Diesen kann du dann in Scenen einbinden.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Smarthome gibt es 146 Themen mit insgesamt 3428 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 320
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
5Smarthome Zentrale - Welche Kompatibel mit Enocean? - Seite 328
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
7Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
8Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 4174
9Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
10elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 425
13Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
14Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
15Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
16Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
17Rollosteuerung Zentral und Einzeln - Seite 212
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
20Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
