Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
seth0487
seth0487
Bei uns wurden direkt Somfy Funkmotoren für die Rollläden verbaut. Und wir haben auch alles über die Tahoma-Box laufen. Die lässt sich auch mit z-Z-Wave oder Enocean erweitern.
Brainstorming
Danke euch. Ich habe keine Somfy Motoren an meinen Rollläden und Raffstores. Wie kann ich dann den Wächter einbinden?
halmi
afaik dann gar nicht.
EDIT: wobei es doch diese Funkmodule gibt, evtl. kann man damit andere Motoren anbinden.
debaser
debaser
Wahrscheinlich findest du nur die Idee gut. Denn ich kenne wirklich Niemanden der nach der anfänglichen Euphorie das dann auch wirklich macht.
Also ich mach das tagtäglich über eine App (Oder seltener auch über Alexa)
Läuft bei mir über Homematic. Fast alle Rollläden/Raffstore und dazu ein paar Schaltsteckdosen und Thermometer. Zentrale ist ein Raspberry mit piVCCU.
Bin so weit zufrieden, kenne jetzt aber auch die vielen anderen Systeme nicht genau.
tomtom79
tomtom79
Du kannst schauen ob enocean was hat oder Somfy direkt.
Es gibt unterschiedliche Aktoren die nicht nur an/aus können.
Ich habe zb die Infrarot Heizung im Bad am enocean aktor. Diesen kann du dann in Scenen einbinden.
Im Forum Smarthome gibt es 133 Themen mit insgesamt 3251 Beiträgen
