Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Im Normalfall nicht.
Ab wann zieht denn die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft Strom oder ist dies immer der Fall?
Sobald sie an ist, verbraucht sie Strom. Im Sommer natürlich nur dann, wenn warmes Wasser bereitet wird. Im Winter z.T. auch rund um die Uhr bzw. über längere Zeiträume am Tag.
Aber der normale Stromverbrauch ist bei einer Wärmepumpe mit einer 5kW Heizleistung (reicht für ein 140qm KFW 55 Häuschen locker aus) nur bei 1kW - also überschaubar (Heizstab unberücksichtigt, aber der sollte bei vernünftiger Planung eh nicht angehen).
Vielleicht habe ich auch das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
Das Prinzip ist ganz einfach. Sobald die Heizung an ist (egal ob Wärmepumpe, Gas, Öl oder Pellets), wird ein Energieträger verbraucht. Bei der Wärmepumpe dann Strom - entweder für die Warmwasser-Bereitung oder um zu heizen.
motorradsilke
ok, das richtert sich also nach dem Verbrauch. Mir wurde immer suggeriert, dass wir für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und für den Haushaltsstrom zwei Tarifer haben muss. Ist das nicht der Fall?
Du musst nicht 2 Zähler haben, bei uns war auch erst nur ein Zähler eingeplant. Ich habe mich dann damit beschäftigt und festgestellt, dass es sich hier rechnet.
4000 KW Haushaltsstrom = 1042 € im Jahr, 4000 KW Wärmepumpe = 826 € im Jahr, aber 8000 KW Haushaltsstrom (Haushalt und Wärmepumpe, wir haben reichlich 3500 KW Verbrauch im Jahr) = 2156 € im Jahr. Macht knapp 300 € Differenz. Da ich noch nicht weiß, wieviel Verbrauch ich mit der Wärmepumpe habe, bin ich erst mal mit 4000 KW rangegangen. Wenn ich nur 3000 KW brauche, ergibt sich noch eine Differenz von ca. 200 €. Lohnt sich also in jedem Fall.
Bookstar
Bei uns rechnet es sich auch, ca 200 Euro Einsparung im Jahr bei Wärmepumpe 4500kwh jährlich und Allgemeinstrom 4000kwh.
U
_Ugeen_
Vielleicht lassen wir das erste Jahre auch erstmal über einen Zähler laufen, um den Verbrauch genau überprüfen zu können und entscheiden dann erneut.
driver55
Und wie willst das machen mit einem Zählwerk? Annahme, 7250 kWh im Jahr. Wie ist nun die Verteilung Haushalt/ Wärmepumpe?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
52. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
13Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1699
14Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
15Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin - Seite 214
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
19Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
20Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
