Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
4,70 Stern(e) 7 Votes
Att1985
Wenn es ein Gussasphalt wäre der gesundheitlich unbedenklich ist würde ich ihn drin lassen.
Da ich aber das Zeug aus dem Haus haben will und aber vor allem das Gewicht bedenklich ist, werde ich ihn rausnehmen.
Ich denke am Ende spüre ich die Vorteile vom Gussasphalt sowieso kaum, da darüber eben ein kompletter Aufbau der Fußbodenheizung erfolgt (außer vllt. die Trittschalldämmung, welche ich hätte ggf. weglassen können)
Danke für Beratung!
Att1985
??? hier sind mindestens fünf Worte und dreißig Zeichen gefordert, deswegen frage ich in mehreren Worten: was wiegen Deiner Einschätzung nach andere Estrichalternativen ?
Also falls du es überlesen hast:
Der Gussasphalt würde nur als Trittschall und Dämmung drin bleibrn. Da darüber sowieso die Fußbodenheizung kommt inkl. Estrich.
Das heisst ich tausche jetzt schweren Gussasphalt gegen extrem leichtes Styropor o.ä.
Verstanden? ;)
KlaRa
KlaRa
Moderator
Ich würde mich nicht so einfach auf das Thema "Gussasphaltestrich" (als vorhandene Lastenverteilungsebene) stürzen!
Mit Sicherheit war das, was unterhalb des Parketts vorgefunden wurde, KEIN Gussasphalt.
Auf Gussasphalt kann zwar Parkett verklebt werden, doch das, was die Fotos aussagen, stimmt nicht mit dem überein, was ablaufbedingt (Verlegung des damaligen Parketts) tatsächlich hätte vorliegen müssen.
Das Altparkett wurde damals in einen dicken und damit zugleich auch als Abdichtung gegen rückseitig aufsteigende Feuchtigkeit zu bewertenden Heißasphalt gelegt.
PAK-haltig waren die damaligen Hilfsmaterialien sehr häufig. Wenn aber PAK in nennenswerter Größenordnung in der (schwarzen) Kleberschicht nachgewiesen wurde, dann muss diese entfernt werden. Und zwar durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung!
Entfernt Euch bitte vom Thema Gussasphalt als Diskussionsgrundlage.
Gussasphalt wurde auch damals schon bei ca. 210°C eingebracht und abgerieben. Bei der Temperatur kann unmöglich Parkett verlegt werden; mit welchem Kleber auch??
Dann: Gussasphalt wurde im Wohnungs- und Gewerbebau damals wie auch heute auf einer wärmeunempfindlichen Trennlage "schwimmend" verlegt.
Wenn man das nicht macht, wirft der Asphelt sofort Blasen. Welche dadurch entstehen, dass die im Betin beinhaltete Haushaltsfeuchte schlagartig über den bei rd. 180°C plastischen Gussasphalt entweicht. EIne direkte Beaufschlagung auf einem Beton ist dadurch nicht möglich.
Gruß in die Runde: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich??
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
8Fußbodenheizung unter Dielen 50
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
10Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
11Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
12Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
