Schachtbrunnen für Wärmepumpe, Fußbodenheizung Einfamilienhaus, Wärmepumpe für Brauchwasser
4,50 Stern(e) 4 Votes
Schulle84
Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei die Heizung für unseren Neubau zu planen. Unser Grundstück grenzt direkt an einen Fluss (Fuhse). Nun haben wir die Idee, 2-3 Meter vor Grundstücksende zur Fuhse einen Schachtbrunnen mit Betonringen zu graben und diesen mit Kies zu verfüllen. Anschließend eine Art Kiesbett vom Ufer der Fuhse zum Brunnen auszuheben und dieses anschl. wieder mit Erde zu verfüllen, sodass in diesem Kiesbett das Fuhsewasser ganzjährig zum Brunnen gelangen kann. In den Brunnen kommt unten eine Pumpe herein die das Wasser zum Wärmetauscher des Hauses pumpt um dort für Heizung (Fußbodenheizung) und Brauchwasser aufgeheizt zu werden. Nach Durchlauf des Wärmetauschers geht das Wasser über den Garten zurück zur Fuhse, respektive ins Grundwasser. Meine Frage an die Experten: Macht diese Art der Wärmepumpe Sinn? Kosten wären sehr überschaubar und die Energie des Wassers wäre doch die beste was das Thema Wärmeleitfähigkeit anbelangt?! Vielen Dank vorab und viele Grüße, Marcel
€uro
.., sodass in diesem Kiesbett das Fuhsewasser ganzjährig zum Brunnen gelangen kann.
Wie wird denn sichergestellt, wie das Wasser (wieviel?) dauerhaft bereitgestellt und auch sicher abgeführt(Schluckbrunnen) wird? Wasserqualität?
.....Macht diese Art der Wärmepumpe Sinn?
Vom Prinzip her eine Warmwasser-Wärmepumpe.
...und die Energie des Wassers wäre doch die beste was das Thema Wärmeleitfähigkeit anbelangt?!
Nicht umsonst wird Wasser (spezif. Wärmekapazität) überwiegend als Trägermedium verwendet. Ein sehr guter Energiebevorrater und -transporteur.Nicht vergessen sollte man, dass Energie(wieviel?) entzogen wird => Temperaturabsenkung. nicht umsonst wird geschlossenen Systemen (Flächenkollektor, Vertikalbohrung, Grabenkollektor) ein Frostschutz zugesetzt! Das dürfte bei dem hier offenen System wohl nicht möglich sein.;)Also erst einmal der Bedarf berechnen lassen, dann den Rest klären.v.g.
Schulle84
Dadurch, dass der Schacht in unmittelbarer Nähe zum Fluss liegt und das Kiesbett sehr tief (fast Flussbettniveau) liegt, sollte dadurch die dauerhafte Wasserbereitstellung gesichert sein.
Schluckbrunnen soll es indirekt keinen geben, dass Wasser soll auf dem Rückweg vom Wärmetauscher entweder in Drainagerohren zurückgeführt werden und damit der Gartenbewässerung dienen, oder eben zurück in Richtung Fluss/Grundwasser geleitet werden.
Zur Wasserqualität kann ich leider derzeit nichts sagen. Ist dass denn bei Flusswasser so enorm wichtig?
Zum Thema Frostschutz:
Da der Schacht tief in der Erde liegen soll und die Leitungen im Erdreich zum Haus (Wärmetauscher) geführt werden, denke ich ist das eine Art Frostschutz..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27026 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schachtbrunnen für Wärmepumpe, Fußbodenheizung Einfamilienhaus, Wärmepumpe für Brauchwasser
1Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 319
2Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
9Grundwasser als Erdwärmequelle 13
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
12Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 324
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 665
17Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher - Seite 218
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
